hab die Spurstangenköpfe getauscht und nicht erwartet, dass die Nachspur sich so dramatisch verändert...
Obwohl die Umdrehungen aufgeschrieben und wieder verwendet wurden, fühlt sich der Kadett wie auf wackligen Schlittschuhkufen an, und die neuen Winterriefen vorn sind innen sowas von abgefahren - zum Heulen
Da auch vor Weihnachten enger Gürtel angesagt ist, muss ich die Spur zwingend selbst einstellen. Das Auto wird täglich gebraucht.
Erschwerend kommt hinzu (wie solls auch anders sein...), daß die Einsteller und zugehörigen Schrauben innen festgerostet sind. Schnell mal Spurstangen tauschen ist finanziell keine Option.
Also in der Werkstatt mal wieder den Abdrücker ausleihen und die Köpfe rausdrehen - nur kann ich durch die verrosteten Einsteller immer nur komplette Umdrehungen machen (360°).
Die Fühllehre sagt, dass links 0,5 mm und rechts 2,0 mm fehlen (Abstand jeweils aussen Kopf zu Stange, Soll = 31,5 mm). Deswegen auch der innere Abrieb, weil die Vorderräder "gespreizt" wurden.
Ich befürchte nun, dass nach einer ganzen Umdrehung des Kopfes dann der Abstand 2,5 mm bzw. 0,5 mm ZUVIEL wird.... also dasselbe in grün. Das wär mal ne tolle Pattsituation!
Hat jemand ne Idee oder Tipp?
Danke, Helge
