Gruppe A ESDs etc. ?
    Hey Leute,
    ich kann auf Wiki nachlesen was die Gruppe A per Definition ist. Was ich nicht verstehe ist die Bezeichnung "Gruppe A" bei diversen Zubehörteilen wie ESDs etc. Was kann ein "Gruppe-A"-Produkt besser als
    ein Produkt ohne diesen Zusatz ? Am Beispiel eines ESD weiß ich, das ein "echter" Gruppe-A Endschalldämpfer leistungssteigernd sein kann. Was aber hat ein "Gruppe-A-ESD", der für die StVo zulässig ist, noch mit Gruppe -A zu tun ? Ist das komplett unsinniges Marketing-Gedöns ? Dann könnte ja jeder einen "Formel-1-Endschalldämpfer" für ein E-Kadettchen verkaufen ?
    Gruß,
    gam
    Diese Gr. A Geschreibsel ist nur Werbung. Im Grunde bezieht es sich nur auf den Rohrdurchmesser von 63,5mm. Leistung bringt sowas nicht. Für eine Mehrleistung ist hauptsächlich alles vor den Schalldämpfern entscheidend.
    Sebastian
    Hack-Prinz
    SUCHE: Corsa A SR/GT oder Irmscher Spirnt R,C,DR
    Die Esd´s sind eigentlich meist durchgängig 63.5mm. Die Verjünungen sind meist im MSD.
    Hack-Prinz
    Echte Gruppe A ist immer ohne TÜV, und das Rohr im Endtopf geht gerade durch. Das bringt weniger Staudruck, ergo auch etwas Leistung. Leider natürlich auch mehr Krach also nix ABE / TÜV.
    Meine Supersprint geht mit 63.5 durch beide Töpfe ohne verjüngung im Topf. Leider nicht mehr lieferbar.
    Mfg
    Michael
    Du hast die PS, aber ich bin irre
    Überall wo MY draufsteht is auch MY drin...
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Die Aussage ist nicht ganz richtig, ich habe unterm Kadett E eine Jetex/Fortex in Gruppe A mit ABE, da geht das Rohr im ESD auch nur durch und das auch durchgehend in 63,5mm, beim MSD verhält es sich genauso, bei meiner Bastuck die ich unterm Corsa A habe ist es genauso, diese ist allerdings mit Gutachten zum eintragen nach §19.
    1x Senator B CD 204PS/C30SE
    Beim Absorbtionsdämpfer geht immer ein Rohr gerade durch den Schalldämpfer. Theoretisch bringt so ein ESD Leistung aber in der Realität ist diese "Mehrleistung" erst ab 300PS aufwärts auf der Rolle sichtbar.
    Die neuen Bastuck sind verjüngt. Eigentlich sind die meisten Gr.A irgendwo verjüngt.
    Hack-Prinz
    Einmal editiert, zuletzt von Der Hackprinz ()
