Hi, seit ca. 2 Wochen ist mein Kadett 2mal stehen geblieben.
Beides mal kam kein Zündfunke mehr (mitten während der Fahrt, Motorleuchte an, dann folgen Öl und Batterie, der Motor ist einfach aus)
Heute war es Nass draußen, beim ersten mal bin ich mir nicht sicher.
habe das Zündkabel direkt an der Zündspule angeschlossen und in einem 2. Versuch direkt von einer Zündkerze abgenommen. Beides male kein Zündfunke.
Nach einiger Zeit (beim ersten mal über nacht, beim 2. Mal hab ich die Batterie abgeklemmt und das Steuergerät gewechslt) läuft der als wäre nichts gewesen.
nach dem ersten Liegenbleiben (vor dem 2.) Habe ich Zündspule (neu) und Steuergerät (gebraucht und geprüft) ausgetauscht,
das Zündmodul/Hallgeber habe ich vor ca nem jahr getauscht .
Motor C16NZ
Also kein Zündfunke aber Steuergerät und Zündspule sind es definitiv nicht.
Motor war beide male den Tag schon ca 60km gefahren abgekühlt ca 2km gefahrwn, abgekühlt (ca3 stunden) dann trat beim nächsten mal das problem auf (beim warmwerdenden motor) beim ersten mal bin ich vom parkplatz bis auf die straße gekommen, beim 2. Mal bin ich ca 3-4 km weit gekommen.
Hat der C16NZ einen Sensor der eine sofortige Abschaltung des Zündfunken bewirken kann? (Bei neueren passiert sowas bei kaputten ot-gebern ja manchmal)
Ich weiß echt nicht weiter, der Verteiler ist ok, da ist nix ausgeschlagen, wenn er läuft läuft er gut. Zündkerzen, kabel Verteilerkappe sind neu oder kein Jahr alt, aber was bringt das wenn schon aus der neuen Zündspule kein Funke kommt?
Steuergeräte hab ich 4 Stück, bei 2en ist der fehler "aus heiterem Himmel" aufgetaucht, ich wette die sind es nicht, zumal das 2. Generalüberholt ist
Zündmodul von Mapco ist kein Jahr alt, das originale was auch nicht kaputt war (zuckelte damals lag aber nicht am Zündmodul) habe ich verlegt.
es kann eigentlich nur ein sensor sein, der Bewirkt, dass das Steuergerät den zündfunken abschaltet, oder was meint ihr?
Gibt es so einen Sensor?
Grüße
cph
