    moin,
    ich muss beim xe die ölpumpe wechseln. weiss jemand wie ich die schraube vom kurbelwellenrad los bekomme ohne schlagschrauber? ?(
    --http://www.opel-lager.de--
    --Astra f Caravan 1.6--
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    --Kadett 1.6 automatik--
    hat sich immernoch nix getan. kaum zeit im moment. überlege immernoch wie ich das öl ablassen kann. kann den ja nich hochheben dafür. hab es vor dem ausbau vergessen abzulassen :rolleyes:
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    Zum Ölwechsel kannst Du nen alten Ölkanister nehmen und dort nen größeres Loch reinschneiden. Musst halt nur das Auto hoch genug haben, dass Du den drunter schieben kannst. Alternativ einen alten Benzinkanister aus Kunststoff zurecht schnitzen.
    An die Ablassschraube kommt man normalerweise mit nem normalen Arm ran.
    Ich habe für den Ölwechsel einen speziellen Transportkanister. Sieht aus wie ein Reservekanister mit einer Auffangmulde auf einer Seite. Legt man unter die Ablassschraube und lässt laufen ;) Je nach Tieferlegung muss man den Wagen mit dem Wagenheber anheben.
    Grüße, Georg
    Corsa C 1.8 GSI
    Kadett E 1.6 Cabrio
