Klimaanlage Astra F X16SZR macht Geräusche
    Hallo.
    Der Klimakompressor im Astra F einer Bekannten macht bei ausgeschalteter Klima grausame, schleifende Geräusche, bei eingeschalteter Klima ist das Geräusch weg.
    Denke mal das die Kupplung des Kompressors nicht mehr richtig "öffnet" und somit immer mitschleift.
    Da sie die Klima eigentlich nicht bräuchte hätten wir nun vorgehabt sie auszubauen.
    allerdings geht es wohl nicht einfach den Riemen für ohne Klima draufzumachen, da so der Kompressor im Weg ist.?
    Wenn nun der Kompressor ausgebaut ist, würde es dann mit dem kürzeren Riemen funktionieren, oder braucht man dann auch den Riemenspanner für ohne Klima?
    oder braucht man dann sogar noch irgend was????
    vielleicht weis ja da einer bescheid und kann es hier berichten :)
    Fzg. ist ein Astra F Bj. 95 mit 75PS (X16SZR) mit Keilrippenriemen
    Danke schon mal
    Rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass der Einbau einer neuen Magnetkupplung wesentlich schneller geht, als der Ausbau des kompletten Klimakompressors inklusive Ablassen des Kühlmittels. Oder ist gar keins mehr drin? Kommen noch 12V am Stecker an? Vermutlich, sonst wären die Schleifgeräusche ja immer da.
    Für die neue Magnetkupplung muss nur der Riemen runter, dann kann der Kompressor nach unten geschwenkt werden, um die neue Kupplung einzubauen. Neue Magnetspule und neue Riemenscheibe ist da mit dabei. Sollte in etwa 1h erledigt sein.
    Grüße, Georg
    Corsa C 1.8 GSI
    Kadett E 1.6 Cabrio
    also kann man die Kupplung am Fahrzeug wechseln, wenn man den Kompressor losschraubt und an den Leitungen hängen lässt?
    dann würd ich da natürlich mal reinschauen wie es unter diesem Deckel aussieht.
