Ausblinken vom Innenraum aus
    Schon der Opel Kadett E (gebaut 1984 bis 1993) kann gespeicherte Fehlercodes über die Motorkontrollleuchte (MKL) ausblinken. Ein teures Diagnosegerät zum Auslesen ist nicht erforderlich, und zumindest bei meinem Motor (C16NZ) auch gar nicht möglich.
    Zum Ausblinken müssen zwei Kontakte am Diagnosestecker überbrückt werden, dieser befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite, direkt neben dem Wischwassertank. Dazu kann man einen speziellen Steckschlüssel verwenden, oder eine Büroklammer. Sobald dieser Kontakt hergestellt ist, kann der Zünschlüssel auf Stufe 2 gedreht werden, dann beginnt das Ausblinken.
    Das Problem: der Stecker ist nur vom Motorraum aus zugänglich. Das geht z.B. im Corsa C wesentlich bequemer. Hier müssen lediglich Gaspedal und Bremspedal betätigt werden.
    Abhilfe: einen Schalter im Innenraum verlegen, um den Kontakt zu überbrücken. Die einfache Variante wäre ein simpler Kippschalter, der irgendwo verbaut wird, z.B. neben dem Handbremshebel. Die elegante Variante: einen originalen Schalter am Tacho umbauen. Da mein Kadett keine Nebelscheinwerfer hat, kann ich über dem Schalter der Nebelschlussleuchte einen weiteren solchen Schalter einbauen. Wer Nebelscheinwerfer hat, muss einen Schalter der Sitzheizung benutzen, oder sich einen anderen Weg suchen.
    Der Schaltplan, wie der Schalter verkabelt wird, um die Nebeschlussleuchte zu schalten. An Pin 1 Klemme 56b, die Plusleitung zum Scheinwerfer, damit die Nebelscheinwerfer nur eingeschaltet werden können, wenn das Abblendlicht an ist. An Pin 2 liegt die Klemme 54g, welche die Nebelschlussleuchte ansteuert. Dazu paralell geschaltet ist die Kontroll-LED mit einem 1,3kOhm Vorwiderstand. Über Pin 3 wird die Glühbirne, die das Symbol beleuchtet, an Klemme 15 Zündungsplus angeschlossen. Pin 4 dient als Klemme 31 Masse für die LED und die Glühbirne.
    Der Schalter wurde anders angeschlossen, weil zum Diagnosestecker Masse geleitet werden muss. Die LED lässt sich in diesem Fall nicht weiter verwenden. Auch die Glühbirne wurde nicht verwendet, da kein passendes Symbol verfügbar ist. Die Platte kann einfach geschwärzt werden.
    Nun muss die neue Reizleitung in den Motorraum gezogen werden, und ein neuer Kontakt in den Diagnosestecker eingebaut werden.
    Grüße, Georg
    Corsa C 1.8 GSI
    Kadett E 1.6 Cabrio
    Wer hat Dir denn das erzählt?
    Der C16NZ kann auch mit dem Diagnosegerät (Tech1) ausgelesen werden. Gibt es den in den Opelwerkstätten etwa nicht mehr?
    Das mit dem Schalter ist ne gute Idee.
    2 Mal editiert, zuletzt von Turbo-D ()
    Ich hatte einen Universaltester in der Hand, dort war als Anleitung die Büroklammer eingespeichert. Hatte daher angenommen, das ist normal bei dem MSG. Das ABS Steuergerät war auch noch vermerkt, mangels ABS habe ich mir das aber nicht angesehen.
    Wenn ich meinen FOH nach einem Tech1 frage, zieht er mir mit dem Spaten eins über. Der hat meinen Kadett abgeschmettert mit dem Kommentar "Sie fahren ja immer die neuesten Autos".
    Grüße, Georg
    Corsa C 1.8 GSI
    Kadett E 1.6 Cabrio
    Ich bin auch mal mit nem omega a aufgekreuzt bei meinem Händler. Der sagte auch er koenne solchen alten autos gar nicht mehr auslesen.
