Hi,
ich habe seit ich mein Auto habe riesen Probleme mit der Bremsanlage. (C16NZ)
Ich habe seit 2008 vier mal vorne links und zweimal vorne rechts die Sättel gewechselt, ich bin das jetzt leid.
jetzt ist schon wieder beim Bremsen alles am Rappeln und das Lenkrad am Vibrieren, Mein FOH sagt es seien die Bremsscheiben, die habe ich auch schon unzählige male gewechselt, das hat das Schlagen aber nicht beeindruckt.
Anfang März hatte ich das mit neuen Sätteln, scheiben und Belägen im griff, jetzt schlägt es schon wieder.
Fazit: es gibt ne neue Bremsanlage.
jetzt habe ich ein paar Fragen:
1.) Es steht immernoch im Raum, dass ich nen C20XE schlachter bekomme. Dann würde ich daraus natürlich alles übernehmen und wäre die scheiße los.
2.) Kann ich an die normalen Federbeine die C20XE Bremsanlage Schrauben oder waren die Federbeine da in den Aufnahmen anders? Sonst würde ich mir die dafür passenden Sättel holen und schon mal verbauen.
3.) Wenn ich C20XE-Sättel dranschrauben kann, brauche ich dann nen anderen Hauptbremszylinder?
Und ändert sich die Bremsbalance? (Muss ich die Hinterachse dann auch sofort machen?)
4.) Zur Hinterachse: muss ich die ganze Achse umbauen oder gibt es auch da möglichkeiten von Trommel auf Scheibe umzubauen, die hat ja keine Aufnahmen für nen Sattel
Achso, Felgen hab ich die 15" GSi Felgen, da sollte das kein Problem sein was größeres an Bremsanlage einzubauen.
5.) Müsste man einen Umbau auf eine größere Bremsanlage beim TüV eintragen? (Auch bei originalen?)
