Reifendruck 285/40 ZR15 Breitbau wieviel Bar
    Hi Leute, weiß jemand wieviel Bar man auf den 285ern am besten fährt?
    Sind die hinteren Reifen beim Breitbau Kadett.
    44PSI max. steht drauf... Das wären knapp über 3 Bar, ich glaube aber kaum, dass der die braucht mit dem leichten Heck?
    Hat da jemand Infos drüber oder Tips?
    Die Suche und Suchmaschine haben 0 brauchbare Ergebnisse gebracht.
    Will vermeiden, die (sau teuren) Reifen nur mittig oder nur am Rand abzufahren. Das wär ein teurer Spaß. :rolleyes:
    Bin über jede Info Dankbar. :)
    Grüße Frank
    Ich würde mit 2 Bar füllen und sehen wie der Reifen sich gibt wenn das Auto drauf steht, dann ggfls. den Druck nochmal verändern. Danach beim fahren mal etwas "experimentieren" und die Profiltiefe (innen und mittig) im Auge behalten. Kann eh passieren, das Du sie "in der Halbzeit" drehen musst, weil sie sich innen mehr abfahren.
    Thomas
    Wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Du untersteuern. Wenn Du ihn nur hörst, hast Du übersteuern.
    (W. Röhrl)
    siehe auch: http://www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
    Mein Bekannter fährt auf seinem Breitbau Calibra 11,5x15 ET-52 285/40 R15 in der Regel 2,7 - 2,9 Bar. Bei Bedarf Frag ich ihn nochmal direkt aber diese Druckzahlen hab ich noch von ihm so im Kopf.
    Kadett GSI Fahrer & Schrauber a.D.
    ... heute nur noch mit 4x4 und ausreichend Bodenfreiheit unterwegs
    Danke für die Antworten Leute :elite:
    Wär super Astra-f-anatic :)
    Grüße Frank
    Ich an Deiner Stelle würde beim Reifenhersteller anfragen.
    Ich hab meinen Ami auf Fulda-Reifen gestellt und wusste garnichts.
    Hab dann direkt bei FULDA angerufen und gefragt. Die wollten Gesamtgewicht, max. Achslasten VA/HA und die Reifengröße haben.
    Ne halbe Stunde später rief mich die nette Dame sogar zurück.
    Ich würds so machen. Experimentieren kannst Du immer noch, wenns keine gescheite Antwort gibt.
    Ein Jugendtraum ist wahr geworden..... Kadett D
    Hab einfach mal 2,7 Bar versucht. Das ist definitiv zu viel für die Reifen die jetzt drauf sind.
    Ich fuhr letztens über einen staubigen Weg und da sah man, dass außen (ganz links und ganz rechts auf der Lauffläche) beidseitig kein Dreck an der Lauffläche war.
    Jetzt regel ich langsam runter, mal gucken wo ich lande.
    Es kann natürlich sein, dass die Reifen die drauf sind außen mehr abgefahren sind als innen.
    Aber mal gucken ;)
    Grüße Frank
    Wie Race Taxi schon schreibt, zum Reifenhändler gehen und der soll vom Hersteller die Reifenfreigabe anfordern. Es gibt auch Hersteller bei denen es direkt auf der Homepage geht. Dort sind dann auch die Drücke mit aufgelistet. Ich glaube aber, das es um die 3bar sein wird, denn bei meinen 265/30R19 muss ich auch 3,1bar fahren
    http://www.My-Car.info
    alle Public-Race Termine
    Ich habe einfach per Mail den Hersteller angeschrieben inkl. Fahrzeugdaten, da haben die mir das per Mail zurück geschrieben wieviel da rein kommt, warum so kompliziert arbeiten?
    Im nachhinein war meine Frage eigentlich überflüssig.
    Bei Neureifen sind die Werte wohl zu gebrauchen, bei den Gebrauchten muss man sich eher selbst rantasten, weil die Lauffläche wohl kaum 100% gleichmäßig abgefahren wurde über die Jahre.
    Grüße Frank
    Wenn die Lauffläche einseitig abgelaufen ist, kannst eh nichts mehr machen.
