Achsmanschetten für den Kadett. Erfahrungen?
  • #13
    Also innen nehm ich ja immer die vom Lupo GTI (identische Teilenummer mit der vom Polo, sind die Manschetten für die Radseite beim Lupo / Polo) aus Thermoplast und außen sind die von Toyota wohl aus auch nur aus Thermoplast, da kann ich dann auch Thermoplast von SKF nehmen und habe die richtigen Maße.
    Opel-Maße:
    Innendurchmesser 1: 21mm
    Innendurchmesser 2: 65mm
    Höhe: 95mm
    Toyota-Maße:
    Innendurchmesser 1: 22mm
    Innendurchmesser 2: 69mm
    Höhe: 93mm
    Die 2mm Unterschied in der Höhe machen hier nicht viel aus.
  • #14
    langsam sehe ich nicht mehr durch, jetzt werde ich mal einen Satz ATW auseinander nehmen und messen, man braucht ja 4 verschiedene, denn die geteilte braucht ja auch wieder andere, außer man hat die dünne.
    Ich hatte mir auch noch eine andere Nummer aufgeschrieben, aber leider nicht, wo die dann hin gehört 6N0498203
    http://www.My-Car.info
    alle Public-Race Termine
  • #15
    Ich habe gerade festgestellt, dass ich irgendwie falsche Maße in meinen Unterlagen habe zu den Achsmanschetten. Werde nochmal genau an den Antriebswellen messen und dann weiß ich ganz genau was richtig ist. Die oben genannten Maße von Opel und Toyota entsprechen auch nicht den richtigen Teilenummern, die waren fälschlicherweise von anderen Modellen.
    Jedenfalls habe ich die richtigen Maße für folgende Teilenummern herausgesucht:
    6X0 498 203 - Lupo GTI - Thermoplast - Radseite
    Innendurchmesser 1: 25,5 mm
    Innendurchmesser 2: 86 mm
    Höhe: 112 mm
    6N0 498 203 - VW Polo - Thermoplast - Radseite
    Innendurchmesser 1: 26 mm
    Innendurchmesser 2: 78 mm
    Höhe: 115 mm
    6N0 498 201 A - VW Polo - Thermoplast - Getriebeseite
    Innendurchmesser 1: 27 mm
    Innendurchmesser 2: 94 mm
    Höhe: 108 mm
    1J0 498 201 J - VW Polo - Thermoplast - Getriebeseite
    Innendurchmesser 2: 71 mm
    Höhe: 104 mm
    J2862011 - Toyota Corolla (E12J) - Thermoplast - Radseite
    Innendurchmesser 1: 25 mm
    Innendurchmesser 2: 85 mm
    Höhe: 106 mm
    16 03 219 - Opel Vectra B / Opel Astra G - Thermoplast - Radseite
    Innendurchmesser 1: 27,5 mm
    Innendurchmesser 2: 84 mm
    Höhe: 116 mm
    16 03 220 - Opel Vectra B / Opel Astra G - Thermoplast - Getriebeseite
    Innendurchmesser 2: 83 mm
    Höhe: 100 mm
  • #17
    die Nummern sind eigentlich nicht as Problem, jedoch macht jeder Hersteller bisschen anders, dazu haben einige einen zu großen Durchmesser, die bei gepressen FB Probleme machen könnten. Viele fahren auch noch die geteile ATW, wo man auch noch andere benötigt werden. Dazu sind die meisten aus Gummi. Jetzt muss man welche von anderen Marken suchen, die nicht aus Gummi sind und auch noch die Maße haben.
  • #18
    Ich habe jetzt nochmal nach den Teilenummern vom Kadett geschaut. Jeweils immer nur für die großen Antriebswellen.
    Radseite:
    16 03 204 - Kadett E - Radseite (Angaben Spidan 1 - Gummi)
    Höhe: 83 mm
    16 03 204 - Kadett E - Radseite (Angaben Spidan 2 - Thermoplast)
    Innendurchmesser 1: 25mm
    Innendurchmesser 2: 87 mm
    Höhe: 110 mm
    16 03 204 - Kadett E - Radseite (Angaben SKF - Thermoplast / QH - Gummi)
    Innendurchmesser 1: 22 mm
    Innendurchmesser 2: 82 mm
    Höhe: 78 mm
    16 03 204 - Kadett E - Radseite (Angaben demka - Thermoplast)
    Höhe: 85 mm
    16 03 204 - Kadett E - Radseite (Angaben Meyle - Thermoplast)
    Höhe: 110 mm
    Getriebeseite (ungeteilte Welle, verglichen mit Astra F):
    16 03 205 (3 74 429) - Kadett E - Getriebeseite (Angaben Spidan - Gummi)
    Innendurchmesser 2: 65 mm
    Höhe: 99 mm
    16 03 205 (3 74 429) - Kadett E - Getriebeseite (Angaben SKF - Gummi & Thermoplast / QH - Gummi)
    Höhe: 99 mm
    16 03 205 (3 74 429) - Kadett E - Getriebeseite (Angaben demka - Thermoplast)
    Innendurchmesser 1: 24,5 mm
    Innendurchmesser 2: 66 mm
    Höhe: 101 mm
    16 03 205 (3 74 429) - Kadett E - Getriebeseite (Angaben Meyle - Gummi)
    Höhe: 100 mm
    Getriebeseite (wahrscheinlich geteilte Welle):
    16 03 181 - Kadett E - Getriebeseite
    Innendurchmesser 1: nichts zu finden
    Innendurchmesser 2: nichts zu finden
    Höhe: nichts zu finden
    Wie man an den einzelnen Maßangaben sieht, gibt es auf der Radseite je nach Zubehörhersteller Unterschiede. Auf der Getriebeseite ähneln sich alle. Mir persönlich gefallen aktuell die SKF Manschetten in Thermoplast für beide Seiten sehr gut. Auch vom Preis her, was man so im Netz findet.
    Verglichen mit den Teilen vom Calibra A, hat die geteilte Antriebswelle keine abweichende Manschetten von der ungeteilten Antriebswelle. Bei beiden Versionen soll man wie beim Kadett E, die ersetzte Katalognummer 3 74 429 verwenden. Ich habe ja auch auf der kurzen und der geteilten Welle innen beim Cabrio die Manschetten vom Lupo verbaut.
    Nun muss ich nur noch die Maße von den Kadett-Gelenken und Kadett-Wellen nehmen, dann kann ich entscheiden, was ich nun ausprobiere.
  • #19
    Heute habe ich gemessen.
    kurze Antriebswelle - Kadett E
    Außendurchmesser Radseite: 27,5 mm
    Außendurchmesser Getriebeseite: 26 mm
    lange Antriebswelle - Kadett E
    geteilte Antriebswelle - Calibra
    Außendurchmesser Getriebeseite: 27 mm
    Die Außendurchmesser sind jeweils von den Klemmstellen der Achsmanschetten gemessen.
    Antriebswellengelenk Radseite - Kadett E
    Außendurchmesser: 86,3 mm
    Antriebswellengelenk Getriebeseite - Kadett E
    Außendurchmesser: 70,6 mm
    Antriebswellengelenk Getriebeseite - Calibra (geteilte Welle)
    Außendurchmesser: 70,7 mm
    Auch bei den Gelenken haben ich jeweils an den Klemmstellen gemessen.
    Achsmanschette Radseite - original Opel - Thermoplast
    Achsmanschette Radseite - original Opel - Gummi
    Achsmanschette Getriebeseite - original Opel - Gummi
    Innendurchmesser 2: 68 mm
    Nach dem Entfernen der Klemmschellen konnte man auf allen Manschetten lesen, dass der Hersteller LÖBRO ist.
  • #20
    Mein Fazit - ich werde nun die Toyota Manschetten (J2862011) und die VW Polo Manschetten (1J0 498 201 J) bestellen und ausprobiert. Die scheinen wirklich perfekt zu passen.
