Mein Kadett E Fun :-)
#24 Gibt im Moment nur kleine Fortschritte, hab mal meine Schweller grundiert und innen gleich mit Klarlack versiegelt. Damit es nicht von innen wieder rausgammelt. Gestern noch ne neue Auspuffanlage bestellt, meine jetzige ist völlig durch. Da brat ich ein schönes Edelstahlrohr ran, fertig ist die Oldschooloptik!
#26 das habe ich auch gemacht, sind ja Punktuell verschweißt da drumherum schmelzt der Lack etwas aber das ist nicht schlimm.. zum schluß ordentlichen Hohlraumschutz rein und du hast ruhe!!
mit dem Fahrwerk solltest du es tatsächlich so machen wie sie dir geschrieben haben, vorne nochmal Nachhelfen und es reicht dann!!
mir Persönlich sagen die Kappen nicht zu, da hätte ich lieber die schwarzen genommen -
#27 An den Dopplungen wird es mit einer Punktschweißzange gepunktet, da brennt nicht sehr viel weg, nur an den Stellen die ich mit MAG schweiße.
Somit ist ein Großteil der Fläche schön konserviert. Den Rest erledigt Hohlraumwachs.
Ich denke, ich werde mir die 75/50er FK noch reinmachen. Das langt dann zu, ist schließlich ein Alltagsauto und muss nicht perfekt sein.
Die Kappen spalten die Meinungen ganz schön, mir gefällts so! -
#29 Hi Lackos,
schön, dass Du es geschafft hast.
Nur leider sitzt der Endtopf nicht richtig, er muss noch um einiges nach links gedreht werden. Der Topf muss gerade sitzen.
So kommt auch das Endstück etwas tiefer, es ist so direkt unter der Kunststoffstoßstange.
Diese verträgt keine große Hitze, hier ist sonst schnell ein unschönes Loch. -
