nach dem dursehen vom DBilas Gutachten sollten die Geräuschwerte nicht ernährt werden bei einer Weberkombi mit deren Luftsammler.
Ist das so korrekt, meine schon das diese Kombi den Wagen in seiner Lautstärke erhöht. Wiederum ist ja meistens ein anderer Auspuff montiert was das empfinden dann wieder verfälschen kann.
Wie wurde bei euch eingetragen, bzw wegen der Lautstarke geprüft?
Manuel
Geräuschwerte 13s Weber
#2 Guten Morgen
Also ich hatte beim Kauf meines Bieber´s bereits 2 40er Weber auf meinem 13S montiert.
Diese waren bereits auch schon eingetragen. Der Luftsammler sowie die Ansaugbrücke wie auch der Luftfilter sind original DBilas Teile.
Ich muß sagen das er vorne nicht wirklich laut war, hinten jedoch deutlich an Lautstärke zugenommen hatt, und das mit mit einer Original Auspuffanlage. -
#6 Hatte schon einen K&N drin. Also von vorne ist er wie schon geschrieben, nicht laut. Alles im grünen Bereich. Hinten aus dem Auspuff ist er etwas lauter. Warum, wieso?? Ob es von den Webern kommt lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Ich glaube aber wohl eher weniger. Beim Zerlegen des Cabrio´s für die komplett Restauration habe ich aber auch so nichts defekte´s an der Auspuffanlage festgestellt. Aber da mache ich mir zur Zeit auch noch keine großen Gedanken drüber, da ich im moment noch mit dem zusammenbau beschäftigt bin. Am Freitag habe ich den Motor vom Motorenbauer abgeholt. Ich denke mal, daß dieser in 1-2 Monaten wieder im Maschinenraum Einzug halten wird. Dann muß ich noch zu meinem Weber Mann, um alles einstellen zu lassen. Wenn das alles passiert ist, werde ich ja sehen was er hinten macht. Wobei ich sagen muß, daß dann eine komplette Lexmaul Auspuffanlage montiert wird.
#7 Also ich fahr in meinem kadett d 1.3N 40er webervergaser mit scharfer Nocke , offenen Trichtern inkl fächerkrümmer und auspuffanlage von supersprint . Alles abgestimmt von Michael Nolte ( Nolte Motorsport ) und muss sagen das er ganz schön laut ist . Mag auch am ganzen tuning liegen aber er ist vom. Motor her schon um einiges lauter geworden. Von der auspuffanlage RED ich erst garnicht . Supersprint halt.
#10 Ich habe viele Experimente mit den Webers hinter mir. Verbaut war immer ein Fächerkrümmer, 100 Zellen Kat und durchgehende Gruppe-A Anlage.
Angefangen hat es beim 1,3S - 40er mit dBilas Alukasten + TÜV -> guter und satter Klang
1,3S - 40er mit offenen Trichtern + TÜV -> noch besserer Klang und spürbare Mehrleistung generierbar
1,3S - 45er mit offenen Trichtern + TÜV -> hammergeile Soundtrompeten und in den oberen Drehzahlen noch mehr Dampf
1,6 16V - 45er mit offenen Trichtern und Filtersocken + TÜV -> extrem Laut und außerhalb der WP eigentlich kaum ertragbarThomas
