Hallo Leute,
ich muss nun mal auf eure Hilfe hoffen da ich langsam nicht mehr weiter weiß...
Ich fahre seit kurzen nun meine 1,6er Limo und bekomme den Motor einfach nicht rund!
Im kalten Zustand nach dem starten hört es sich so an als würde er teilweise nur auf drei Zylindern laufen bzw. es ist ein starkes "klopfen" zu hören als
würde er nicht richtig zünden, während der Fahrt allerdings merkt man davon nichts mehr. Er lässt sich dann sehr sauber fahren.
Im Warmen Zustand dann fängt er im Leerlauf an alle paar Sekunden zu brummen und leicht unrund zu laufen, immerhin so stark das sich das brummen alle paar Sekunden
auf den Innenraum bzw. das A-Brett überträgt! Auch hier ist bei leichtem Gas geben der Fehler weg und lässt sich super fahren. Drezahlschwankungen treten nicht auf! Gasannahme ist auch super.
Das brummen und übertragen in den Innenraum verstärkt sich bei zuschalten von Elektrischen Verbrauchern...was aber denke ich ok ist das der Motor wohl hochgeregelt wird.
Kurz gesagt : Motor kalt - Auto klopft stark bei leichtem Gas geben, nach leichten Gas "antippen" gibt er wie gewollt kurz Gas und dreht dann abervon alleine noch höher! während der Fahrt alles gut.
Motor warm- Auto brummt alle 2-3 Sek. und läuft dann unrund... auch hier während der Fahrt alles gut.
Bereits getauscht wurden Steuergerät, AGR Ventil, Lambdasonde, Benzinfilter, Verteilerkappe/-Finger, Zündkabel/-Kerzen, Drosselklappenpoti, Leerlaufregeler, Luftdrucksensor, Temp.fühler für Tacho und STG.
Die Zündung würde mit Pistole eingestellt und Zahnriemen/-KW Einstellung habe ich auch überprüft sowie alle Schläuche abgesprüht und kontrolliert. Massekabel erneuert und Kontakte geprüft sowie
Lima Spannung (14,5V) geprüft.
Nun habe ich noch ne neue Zündspule bestellt...sollte die auch nicht helfen dann weiß ich langsam auch nicht weiter ?!?
Kann der Aktivkohlefilter im Radkasten Ärger machen? Kann die Multec Anlage innen verdreckt oder beschädigt sein?
Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Tips zum C16nz? Danke euch.
Gruß Tim
