#93 ... bei der 2ten Runde mit 65° Gewinde im Block tilt ...
Dann hast du warscheinlich die falschen Kopfschrauben genommen.
Wenn die Schrauben im Kopf stecken muß unten 27mm Gewinde rauskucken!!!
#94 wenn dem so wäre, dann müssten alle anderen Gewinde auch tilt sein. Es war aber nur ein Gewinde, da es das Gewinde ganz außen war, hab ich mal alle anderen noch mit einem 3ten Durchgang fest gezogen und da is alles heil. Schrauben passen.
Frank: beim Thema Gummi haben wir beide komplett andere Ansichten
#95 Hab mir nen Satz Heli-Coil von würth gekauft, 280 Teuro...
egal, hält !! Kopf is drauf, und nimmt langsam Formen an!Hab auch mit Herrn Helmes Rücksprache wegen dem gefrästen Logo gehabt, geht auch ohne !!! Kein Problem !!
hab zwischendurch mal an Radkappen gebastelt..
Danke an @hirschn deluxe ( leider kenn ich deinen Namen nich.. ) und an Martin Hesse, da einer von den beiden der "Vater" der Idee ist: -
#99 war nur etwas undurchsichtig, weil du schriebst deine alten U Scheiben waren weg und bei den neuen Schrauben waren keine bei, was dann ja ab Bj Schrauben wären.
Edit: ach jetzt bin ich hintergestiegen, waren schon Außentorx, ging von aus es wären Innentorx mit audgeschrumpften Scheiben, was ja unlogisch wäre, da würde ja keiner mehr Scheiben drunter packen.
