288er Bremsanlage in Kadett E
    ich weiß, dass das bestimmt schon öfter gefragt wurde und man die Suchfunktion benutzen sollte, allerdings habe ich hier auf die schnelle nur etwas zu der 284er Bremsanlage gefunden und wusste nicht ob es mit der 288er genauso aussieht...
    Hier also meine Frage:
    Ich habe ein Kadett E Cabrio mit C20XE und auch der GSI Bremsanlage. In diesen würde ich nun gerne 288er Bremsscheiben einbauen.
    Sehe ich das richtig, dass ich entweder Calibra Turbo Bremssättel oder Vectra B V6 Bremssättel verwenden kann?
    Kann ich diese Scheiben verwenden: http://www.ebay.de/itm/Opel-So…teile&hash=item2c91cfc11d ?
    Kann man mit den anderen Bremssätteln den originalen Kadett GSI-Bremskraftverstärker und HBZ weiterverwenden?
    Bekommt man den Umbau ohne weitere Probleme eingetragen?
    Danke schonmal im Voraus für eure Antworten.
    Der Bremssattel von Calibra V6 und Turbo FL ist gleich mit dem Großem vom Vectra B, also der FN57 für 288er Scheiben. Die Scheiben aus dem Link passen dazu, wenn du bei 4Loch bleiben willst. Dazu den 22,2 HBZ oder bei ABS den 24er. Dann sollte alles eintragbar sein.
    http://www.My-Car.info
    alle Public-Race Termine
    Wenns ordentlich eingetragen werden soll, dann ist bei FN54 und FN57 aber der 23er HBZ Pflicht.
    Natürlich funktioniert es auch mit dem 22er, ich selbst würde aber trotzdem lieber wechseln.
    Kraft kommt von Kraftstoff! :bier:
    selbst beim Gutachten für den LET im Kadett von Hipo steht, das ohne ABS der 22,2er reicht, den 23er gibts ja nur mit ABS. Die 0,8mm Kolbendurchmesser sind vielleicht 3mm Pedalweg, das merkt man überhaupt nicht.
    Ein direktes Gutachten für die Bremse ist mir nicht bekannt.
    Es gibt aber ein Gutachten von Hipo für Motorumbauten, wo die Bremse als Auflage geführt wird.
    Kostet mehrere Hundert Teuronen.
    Habe eben bei Hip auf der Seite folgendes gelesen:
    TÜV Auflagen:
    VA Bremsanlage ab Calibra Turbo , HA Scheibe ab 260x10,
    ohne ABS: HBZ 22,22 nur mit 284x24 möglich !
    Also wäre es wahrscheinlich einfacher die 284er Scheiben eingetragen zu bekommen, oder?
