Moin moin
Ich habe da ein Luxus Problem , in meinen Blauen Kadett e C20ne fahr ich Eibachfedern VA -40 HA-40 mit Bilstein B4 Stoßdämpfer ist auch alles ok aber in meinen Roten Kadett e 13S habe ich genau das bleiche Fahrwerk , aber vorne ist mir das noch zu hoch , Kumpel sagte eben zu mir ich könnte die Stoßdämpfer tauschen gegen Bilstein B , dann hätte ich meine gewünschte tiefe erreicht .
Frage bringt das wirklich etwas und wenn ja wie viele mm macht das aus .
#3 Die Unterschiede zwischen dem B4 und B8 liegen zum einen in der Abstimmung, der B4 ist ein Standarddämpfer, der B8 ist sportlich abgestimmt.
Die Tieferlegung wirst Du durch den Tausch der Dämpfer garantiert nicht ändern, so wie Stefan auch schon schrieb. Da kannst du nur andere Federn verbauen.
