Und zwar habe ich ein problem. Ich habe gestern probeweise meinen XE in den kadett gehängt und es stellte sich heraus, dass er getriebe seitig etwas zu hoch hängt. Er sitzt wirklich sehr schief wie ich finde. Die halter und gummis sind alle richtig montiert und fest meiner meinung nach.
Hatte schonmal jemand so ein problem?
Gruß.
C20XE hängt nicht gerade. was tun?
#8 Hallo crouser,
ich denke ein Stückchen ansetzen darft Du nicht. Dies könnte Probleme bei der Abnahme geben.
Besser wäre es, wenn Du einen kompletten Halter an den Rahmen schweißt.Du könntest den Motorblock mit dem Getriebe auf Holzklötze gerade absetzen und anschließend die Karosserie mit 2 Wagenhebern seitlich ebenfalls gerade ausrichten.
So kannst Du die Halterpunkte genau festlegen.
Das Problem ist, die Halter mögen wahrscheinlich zum Motor passen. Das heißt aber nicht, dass sie zur Karosserie passen.Kann Dir leider nicht sagen, ob evtl. die Halterungen aus einem E-Modell passen würden.
Hierzu können vielleicht die Fahrer mit dem größerem Hubraum näheres schreiben, oder die, die schon einen 2.0XE verbaut haben.Gruß
DreamOpel -
#10 Sorry.
@ crouser,vielleicht hilft Dir dir auch dieser Link weiter: "Motorhalter Kadett D vs. C20XE": Klick mich.
