Hallo
Ich habe in meinem Kadett ein Opel SQR Indianapolis eingebaut Zu finden hier, die Nummer 6
Ich habe es so angeschlossen, wie auf dem Klebeetikett auf dem Gehäuse- 1. Anschluss Masse. (Flachstecker 6,3mm) 2. Anschluss Dauer + (Flachstecker 6,3mm) und der Dritte wird über das Zündschloss geschaltet (kleiner Stecker). Dann gibt es noch einen Anschluss, der allerddings nicht zuzuordnen ist, auch für kleinen Flachstecker.
Habe ich Dauerplus und Zündschlossplus geschaltet, verliert er nach dem Ausschalten des Radios die gespeicherten Sender.
Vertausche ich Dauerplus und Zündplus. passiert das Gleiche.
Lege ich Dauerplus auf den Anschluss für das Zündschloss und das geschaltete Plus auf den letzten, den ich nicht zuordnen kann, hält er die Sender, allerdings schaltet das Zündschloss dann das Radio verständlicherweise nicht mehr ab.
Es ist ja alles irgendwie mit try and error machbar, aber ich verstehe die Schaltung nicht.
Eigentlich müsste doch Dauerplus die Sender halten?Ist lediglich Dauerplus aufgeschaltet, kann man das Radio nicht einschalten...
Hab ich ein Problem im Radio oder ein Problem im Kopf?
