Bremsflüssigkeit im Bremskraftverstärker
#3 so bin nun ausm Urlaub zurück.
Nee es ging irgendwann die Warnleuchte an. Habe dann einmal nachgefüllt und als die Füllung weg war und nichts an den Leitungen, weil neu, musste es irgendwo sein.
hab ich noch nie gehabt. Ist schon ratsam beides zu tauschen, oder? Also Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder...
Hatte das schonmal jemand? -
#5 Gerade den Hbz runtergemacht... der Bremskraftverstärker war bis zur Mitte voll. Erstmal alles abgesaugt. Wenns die Tage kühler ist, suche ich die Bremsleitungsschlüssel und bau das ding runter. Die Werkzeugkiste stand in der Sonne am Fenster. Kriegste Brandblasen vom Werkzeug ey. Jetzt erstmal ab in Pool
#6 Da gings dir wie mir, das freut mich.
Mein Drehmomentschlüssel lag schön in der Sonne. Kannst dir vorstellen wie meine Reaktion war.Das mit der Bremsflüssigkeit im BKV hatte ich mal beim ersten Umbau auf Senator-BKV mit Kadett HBZ. Da lag es daran, dass die Dichtung vom HBZ defekt war. Würde an deiner Stelle auch alles komplett tauschen.
#7 So gestern war endlich großer Basteltag! Der neue HBZ lag schon paar Tage da. Einen neuen Bremskraftverstärker konnte ich nicht auftreiben. Deshalb erstmal so. Mal sehen wie lang die Membran so hält. Habe soweit alles ausgesaugt und ausgeblasen so gut wie es nur ging.
Da ja beim Ausbau wieder alles schnell gehen musste, war eine Mutter rund und ich musste den HBZ rausschneiden. Da die Leitung aber bis hinten neu ist, habe ich sie nur neu gebördelt und fertig. Geht halt jetzt gerade auf den HBZ zu. ohne 90° Winkel.
HBZ drin. Sieht schon mal ganz anders aus.
Das Entlüften hat hinten rechts ewig gedauert. Vorn gings dann schnell. Alles zusammengabeut und getestet. Bremsdruck im Pedal passt und Bremskraftverstärker hat auch noch Wirkung. Warten wir mal ab.
Da ich ja schon vermute, dass der Bremskraftverstärker irgendwann kommt, hat jemand nen Tipp wie man an die untere rechte Schraube rankommt von vorn gesehen. Habe keinen Plan wie ich die lösen soll. Dank der Servoschläuche ist da ja auch mal gar kein Platz. Wie macht ihr das?
