Umbau auf DZM Cockpit
    • Wenn die W Zahl auf dem Tacho stimmt, wirst Du wahrscheinlich noch das grüne Kabel von der Zündspule, zum DZM ziehen müssen - dann sollte es funktionieren.
      Bevor Du aber direkt zum Austausch übergehst - hast Du auch die andere Cockpitverkleidung zum großen Tachoinstrument? - da scheitert es am häufigsten.
      Thomas
      Wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Du untersteuern. Wenn Du ihn nur hörst, hast Du übersteuern.
      (W. Röhrl)
      siehe auch: www.Rallye-Team-Schmitt.de
    • Man nehme einfach den originalen Tacho mit w=705 und baue den in den großen Tacho ein. So geht das. Nur das umstecken geht nicht so einfach, die Belegung ( es gibt drei verschiedene Versionen) ist bei allen anders. Also müssen Kabel getauscht werden.Abhängig vom Baujahr muss entweder ein neues Armaturenbrett rein oder das originale zerschnippelt werden.
      Opel Kadett- Kurz gesagt OK!
      Alt Opel Euroservice- ehrlich gut!
