Drehmomente
#5 @DreamOpel:
Wow, ich danke vielmals für die Tabelle.
Ich hoffe das die Drehmomente relatic ähnlich sind, da ich einen C14NZ habe.
Was mit gerade so auffällt: Der Querlenker vorn am Unterbau wird nicht weiter mit xGrad angezogen sondern nur 140Nm??Das TIS 2000 ist version 114.0 und ist spitzenmäßig für Astra H und Corsa D, habe da schon die unmöglichsten Reparaturen vollbracht,
aber für Kadett fehlen bilden und Drehmomente!
In der Bucht gibts auch keine sinnvollen Leitfäden
Habe ansonsten noch das Buch "So wirds gemacht", besser als nix, aber auch nicht immer Fehlerfrei :-O -
#6 @ JuppeSchmiede,
die Umrechnung von Nm in Kilogramm ist nur für mich ein kleiner und hilfreicher Vergleich beim Anziehen, wenn mal kein Drehmometschlüssel so schnell greifbar ist.
Es steht aber auch vor den Kiloangaben ein ca.@ franklin84,
laut manchen anderen Listen kannst Du auch die Schraube am Träger 100 NM + 75° anziehen.
Da Du bei Deinem C14Nz ebenfalls eine Multec-Einspritzanlage hast , kann Du die Spalte der Tabelle gut anwenden.Kann Dir zusätzlich noch das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst", Band 115 empfehlen.
Diese Reparaturanleitung ist teilweise besser und ausführlicher beschrieben als das Buch "So wird!s gemacht" -
#7 Hallo!
Ja, genau das meinte ich!
Denn 100NM bzw 100NM + 75° ist ein himmelweiter unterschied!
Also die Angabe inkl. Gradzahl findet man auch im TIS und würde bedeuten das die Schrauben Dehnschrauben sind und damit auch nicht wiederverwendbar wären.
Wäre nett wenn da jemand konkretere Angaben dazu hätte...Ok, dann lege ich mir noch das Buch zu, das kostet nicht die Welt.
"So wird's gemacht" habe ich bereits und ist einfach zuviel irrelevantes drin, da sehr viele Seiten für Vergasermodelle und dem GSI draufgehen -
#8 Hallo Franklin,
denke nicht, das es Dehnschrauben sind, macht ja auch keinen Sinn.
Würde die Schrauben einfach mit 140 Nm anziehen, es wird schon passen.
Je kleiner die Schraube, desto geringer das Drehmoment.
Glaube die lange Schraube, die an den Träger geschraubt wird ist eine 12 mm Schraube, da reichen 140 Nm aus.
Finde ebenfalls 100 Nm und 75° schon zuviel. -
#9 Ich gucke mir die Schraube mal noch an, liegt aber gerade in der Garage.
Eine Dehnschraube muss eine "Taille" haben, ansonsten ist es halt keineHabe der Liste keine Drehmomente für die Motorhalter an den Motorblock gesehen.
Hättest du da noch paar Drehmomente?Vielleicht kommt doch erst der Motor rein und danach Querlenker und Federbeine :-O
