Temperaturfühler beim C16NZ
    Servus zusammen,
    hab bei der Suche nichts darüber gefunden.
    Gibt es für den 1,6er noch andere Temperaturfühler für den Kühler? Denn mein E wird in den Rushour-Zeiten immer ziemlich warm.... der Zeiger steht dann oft auf der 14:00 Stellung aber der Ventilator schaltet dann ein. Wenn ich dann mal so 2km Fahrt habe dann geht er wieder auf die 15:00 Uhr Stellung. Ist das okay das der damit so hoch rumpelt? Oder gibt es andere Fühler die den Ventilator früher einschalten? Der Kühlerkreis wurde durchgeschaut und alles ist okay. Gruß Chris
    Kadett D Bieber Cabrio Bj. 1985
    Kadett E Cabrio Bj. 1992
    Kadett Cabrio ist ein Lebensgefühl kein Alltagstrott ^^
    Hallo Chris,
    es hört sich ganz normal an. Du musst Dir keine Sorgen machen.
    Wichtig ist, das der Motor seine "Wohlfühltemperatur" erreicht, diese liegt um die 90°C.
    Wird der Motor nicht richtig warm, kann er nicht wirtschaftlich arbeiten, wird er zu heiß besteht Gefahr.
    Aus diesem Grund ist vorne am Kühler ein zusätzlicher Temperaturfühler verschraubt, dieser Fühler ist für den Ventilator hinter dem Kühler.
    Dieser soll bei 97°C anspringen und sich bei 93°C abschalten.
    Dies scheint bei Deinem Kadett alles richtig zu funktionieren.
    Das heißt: Das Thermostat regelt die Temperatur während der Fahrt um die 90°C und der Fühler für den Lüfter arbeitet ebenfalls richtig.
    Es ist ganz normal, das es dem Motor ganz schön warm wird bei sommerlichen Temperaturen und im Stadtverkehr öfters auch der Ventilator anspringt.
    Dies kannst Du auch gut bei der Abgasuntersuchung beim TÜV beobachten, da der Motor eine ganze Zeit im Stand läuft und schließlich 1 Minute auf mittlere Drehzahl läuft.
    Anbei ein Bild von der Temperaturanzeige mit den eingetragenen Temperaturen und der Uhr. :P
    Hier siehst Du, dass erst Gefahr besteht, wenn der Zeiger ins rote Feld rückt.
    Ab 100°C besteht "Lebensgefahr" für den Motor. Das Kühlmittel fängt erst bei ca. 110°C an zu kochen, da es unter Druck ist.
    Also nach Deiner Einteilung: Alles was sich zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr abspielt ist in Ordnung.
    Viel Fahrspaß mit Deinem Cabrio
    DreamOpel
    Servus,
    Vielen Dank Dream für deine tolle Darstellung :)
    Man ist da eher etwas vorsichtiger, bin da schon gebranntmarkt von Anbahnungen der Kopfdichtung.
    Lieber einmal mehr gefragt.
    Gute Fahrt !
    Gruß Chris
    Hallo Chris,
    bitteschön.
    Bei einer defekten Kopfdichtung hättest Du Wasserverlust und der Motor würde morgens beim Start schlechter anspringen und evtl. auch erst unrund laufen.
    Es sollte auch im Sommer genügend Frostschutzmittel im Kühlkreislauf sein, da es auch das Kühlsystem vor Rost schützt.
    Wichtig ist auch, dass das Kühlmittel nicht trüb ausschaut.
