1er Hand Kadett GSI 16 v
#33 Hallo
so jetzt ist es auch bei mir etwas vorangegangen.
Habe alles ausgebaut und mal den Innenraum gründlich geputzt.
Die Teppiche und die Sitze werden mit den Dampfsauger gereinigt.Den Dachhimmel muss ich auch noch schauen einen ähnlichen Stoff zu bekommen.
Tacho wurde auch schon zerlegt und gereinigt da der Kilometerzähler immer klack-Geräusche machte beim drehen.
#37 War auch ein wenig fleißig.
Habe einige Teile bekommen und eingebaut.
Dachte mir wenn ich schon den Benzinfilter wechsle kann ich gleich die Benzinleitungen mit erneuern und auch die Gummis auf den die ganze Benzinpumpe mit Filter lagert ist.Dann habe ich noch die Bremsklötze erneuert und
das Fahrwerk eingebaut ( Weitec und Koni )
und die Zündkerzen gewechselt. -
#38 Ist das Gartenschlauch?
Wenn das kein Benzinfester Schlauch ist, dann tausch den lieber ganz schnell!
Ich hatte als Notlösung die Tankentlüftung meines "D" mal mit handelsüblichen Schlauch ersetzt.
Der ist ziemlich schnell aufgeschwollen und das nur durch die Benzindämpfe!
Wenn da Druck drauf gewesen wäre und richtig Sprit durchgeflossen wäre wäre der schneller geplatzt als mir lieb ist!
LG -
#40 Hallo CleatFist
keine Angst , die Schläuche sind Säurebeständig.Ich arbeite in einem öff. Freischwimmbad als Hausmeister und da verwende ich die Schläuche für Chlor und
Salzsäure. Also halten sie Benzin auch.Die sind doppel Wandig.
Hattest aber recht , sehen aus als wäre es ein Gartenschlauch.
Grüße
