C20xe kein zündfunke !FEHLER GEFUNDEN!
#12 Ein Problem wird schonmal die Abschirmung sein. Es gab auch schon Fälle, wo Fahrzeuge immer einwandfrei angesprungen sind, es sei denn, sie standen neben einem Stromhäuschen
Also erstmal die Abschirmung wieder 100 prozentig in Gang bringen und dann weiterschauen. Vorsichtshalber kann man bei den beiden anderen Kabeln schonmal den Durchgang zum Steuergerät messen, um zu sehen, ob man beim Verlängern gründlich gearbeitet hat. -
#13 Alles gemessen, abschirmung wieder hergestellt und trotzdem kein funke. Ich hab so gefühl, dass es irgendeine kleinigkeit ist.
MUSS an dem stecker, der auf das kleine modul unter der zündspule geht, das drehzahlsignal (grün) anliegen?
Oder kommt das drehzahlsignal an der stelle "raus"? Habs für den tacho woanders hergeholt, funktioniert auch.Das grüne kabel an diesem
besagten stecker ist nämlich bei mir abgeschnitten. -
#20 Am meisten beschäftigt mich die Frage, warum man als Laie "aus optischen Gründen" an die Elektrik geht, ohne vorher nen Stromlaufplan zumindest unter der Kaffeetasse liegen zu haben Aber gut, ist jetzt nunmal so.
Bekommst du denn irgendwo her ein Drehzahlsignal? Spuckt der Hallgeber was aus? Am Hallgeber NUR Spannung messen, KEINEN Widerstand. -
