fahrwerkshöhen serie und sportfahrwerke
    mich reizt aktuell zu wissen, wieviel tiefer mein kadett eigentlich ist. aus diesem grunde frage ich diejenigen, die ein serienfahrwerk im c20ne haben, ob sie das einmal messen könnten. und zwar: senkrecht gemessen von radnabenmitte zu radlaufkante (so hat man eine recht genaue angabe, da alles andere auch durch bereifung beeinflusst wird)
    evtl ergibt sich hier ja ein kleines "kompendium" wo man nachschlagen kann, wie tief mit welchem motor und welchem fahrwerk ein auto kommt.
    idealerweise also dann die angaben zusammen mit der motorisierung posten.
    ...kuschelkurs is aus...
    Da du sicherlich das GSi Cabrio mit C20NE meinst gelten für dich die Werte VA = 340mm und HA = 300mm.
    Alle von mir gemessenen GSi Werte, egal ob CC, Cabrio, 8V oder 16V sind identisch.
    Beim 1.4er CC hab ich letztens gemessen, da sind es ca. 355mm an der VA und ca. 315mm an der HA.
    Bei starforce haben wir auch die 340mm und 300mm gemessen. :)
    Wenn die Maße stimmen dann ist mein Kadett gar nicht so tief wie ich dachte. Vorne sinds zur Radlaufkante +/- 295mm und hinten ca. 270mm (musste auf Grund der runden Radläufe ein gedachte Linie nehmen von Stoßstangenoberkante und Sicke in der Seitenwand). Heisst im Klartext vorne ist er um die 5cm und hinten um die 3cm tiefer.
    Er kommt mir trotzdem tiefer vor aber das kann auch an der Bereifung, 215/40 16 liegen. Ist es dann normal das mein Lichtunterkante vorne zwischen 480mm und 490mm liegt?
    Kadett GSI Fahrer & Schrauber a.D.
    ... heute nur noch mit 4x4 und ausreichend Bodenfreiheit unterwegs
    Ja, das ist völlig normal mit der Scheinwerferunterkante bzw. Lichtaustrittskante.
