Hallo. Ich hab folgendes Problem. Ich brauche neues sättel vorne für meinen 1,3N 60 PS Baujahr 2/1984.
Habe ich eine verstärkte bremse mit 12,7 mm bremsscheibe oder habe ich die nicht verstärkte mit der 10mm bremsscheibe?
Momentan verbaut: Bremssättel sind von Delco. und Bremsscheiben ate 10mm.
Aber ich habe beim letzten mal bremse wechseln nicht darauf geachtet was da für Scheiben vorher drauf waren. Habe einfach irgendwelche kadett d bremsscheiben neu bei ebay günstig bekommen und drauf gemacht von ate. Also ich bin mir nicht sicher ob die 10mm richtig sind die jetzt drauf sind. Weil es hat auch immer geknackt beim bremsen als wenn die Scheiben zu klein sind und der Belag dann gegen die Scheiben geklackt ist weil die scheiben zu klein waren.
Wie kann ich heraus finden was ich für eine bremse Serie haben ? Oder kann ich auch einfach die verstärkte Ausführung bestellen ? Sprich Sättel und Bremsscheiben und belege. Das müsste doch dann alles passen
Vielen dank Gruss Sascha
