C20XE M2.5 gegen C20XE M2.8 getauscht; spring nicht mehr an
    Hallo zusammen,
    hab in mein Cabrio einen anderen Motor eingebaut.
    Alter Motor C20XE M2.5, neuer C20XE M2.8 komplett mit Kabelbaum/Steuergerät aus Calibra.
    Hab den Kabelbaum an den Kadett angepasst, müsste passen.
    Jetzt springt er aber leider nicht an.
    Er funkt, hat Benzindruck auf der Leiste, aber die Zündkerzen bleiben trocken.
    Wenn ich Startpilot einspritze springt er an.
    Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet die MKL, wenn ich mit dem Anlassen beginne geht sie aus.
    Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter.
    Martin
    Kadett Cabrio mit C20XE
    Kadett E 1.4 Fun (original 29tkm) umgebaut auf 16V
    Astra G Turbo Coupe
    Astra G OPC Caravan
    schade, kann ich also nicht vom alten Motor übernehmen.
    Ist der NWS an der Stelle wo beim alten der Zündverteiler war?
    Astra G Turbo Coupe
    Astra G OPC Caravan
    hab heute alle Leitungen durchgemessen und bin auf einen Wackler vom Benzinpumpenrelais zu den Einspritzdüsen gekommen. Der Motor läuft jetzt, zwar noch nicht ganz rund aber das wird schon noch.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Mein Steuergerät ist ein PL, das hat keine WFS.
    Astra G Turbo Coupe
    Astra G OPC Caravan
