Hallo liebe Kadett E Freunde,
leider läuft der Motor beim Kaltstart sehr unruhig.
Heute hatte ich eine komplett neue Zündung (Zündgeber+Verteilerkappe) eingebaut, da der Dichtungsring eh undicht wurde und wegen der Vermutung das der unruhige Motorlauf daher kommt.
Aber leider Fehlanzeige...
Was ich nicht verstehe ist, das der Motor bei Betriebstemperatur sauber und ruckelfrei läuft, auch wenn er ab und zu mit kleinen Aussetzern im Stand läuft.
1. Welche Ursachen könnten es sein, nachdem der Motor gestartet wurde er sehr unregelmäßig läuft?
>Deutlich zu spüren und zu hören ist, das nicht alle Zylinder gleichmäßig laufen, aber erst wenn der Motor warm wird kehrt eine Laufruhe ein.
Zündkerzen sowie Leerlaufschrittmotor, Drosselklappensteller, Kühler (war Leck gewesen) sind nagelneu.
2. Wie kommen die Assetzer im Leerlauf zustande?
>Kurze Motorlaufunterbrechung, am Auspuff deutliches kurzes Puffen zuhören.
>Bei etwas leichten Gasgeben merke ich nichts davon, oder es fällt nicht mehr so ins Gewicht oder auf. Im normalen Leerlauf sehr nervig, gerade beim TüV wirds unangenehm und dann kommt nein so wird das nichts werden...
Wenn ich diese Probleme nicht im Griff bekomme, wird aus der 25 Jahrfeier nichts werden, Geschweige vom bevorstehenden Tüv.
Das wäre das endgültige Aus für den werdenen Youngtimer.
Hoffe ihr könnt mir noch helfen das Ziel zu erreichen. Kann mir die Presse gar nicht vorstellen...
Besten Grüße...
