D Kadett GTE, EZ 21.03.83
    • D Kadett GTE, EZ 21.03.83
      Hi!
      Nachdem ich mir die letzten Tage mit dem aufräumen der Garage versaut habe :D geht es los!
      Vor dem zerlegen noch mal grob gewaschen den Karren und dann in die Garage geschoben, die er auf absehbare Zeit wohl auch nicht mehr verlassen wird :P
      1987: Opel Kadett D 1,3N
      1988: Opel Kadett D 1,6SR
      1989: Opel Manta B CC 2,0N
      1991: Opel Kadett C City 1,0N
      1995: Opel Omega A Kombi 2,0 C20NE
      2014: Opel Kadett D GTE 1,8E
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bollock ()
    • Ein FLAMMNEUER (und vor Öl triefender) original 18E Teilmotor :thumbsup:
      Und in der Bohrung steckte noch ein Original Opel Zettel mit Einbauhinweisen 8o
      Und das alles für 300 Euro... <3
    • JuppesSchmiede schrieb:
      300€ das ist ein richtiger Schnapper, dafür kannst den nicht selbst neu überholen.
      Exakt! Eigentlich wollte ich meinen Motor aus Prinzip machen, aber das war jetzt gar nicht mehr vertretbar.
      Vorher hatte ich schon ne niegelnagelneue Kurbelwelle und neue Ölpumpe gefunden. Auch günstig.
      Aber alleine Kolbe neu und alle Lager sind deutlich teurer, Maschinenarbeit noch nicht gerechnet. Dazu neue Pleuel...
      Tatsächlich schafft das Möglichkeiten für den Kopf @Frank. Und die werd ich nutzen für ein vertretbares Maß Mehrleistung.:-)
      Exakt! Eigentlich wollte ich meinen Motor aus Prinzip machen, aber das war jetzt gar nicht mehr vertretbar.Vorher hatte ich schon ne niegelnagelneue Kurbelwelle und neue Ölpumpe gefunden. Auch günstig.
      Ich könnte ja jetzt gemein sein und eine Hubraumvergrößerung ansprechen.... :D
      Aber im Ernst, über Kanalbearbeitung und evtl. eine andere Nockenwelle sollte da noch ein wenig machbar sein.
      1x Senator B CD 204PS/C30SE
    • So, Mädels... Ich hab nun angefangen. Et voilá: Der Meister bei der Arbeit (blöd wenn der Sohn mit der Kamera rumrennt...)
      Als erstes die Verbreiterungen losgenommen. Alles gut, keinen Bruch produziert.
      Erstes AHA! unter der Verbreiterung. Da hat der, der ihn mal hat lacken lassen sich aber Arbeit gespart ?(
      Dann die Kotflügel runter und Scheinwerfer raus.
      Die Frontmaske hat fahrerseitig die üblichen Fraßspuren. Hier reicht eine Reparaturecke...
      Beifahrerseite an der Stelle ohne Befund
      Die Schürze zeigt zwar Rostblasen, ist aber nicht durch und durchaus weiter zu verwenden.
      Der Bereich hinter den Kotis zeigt sich auch brauchbar. Rost ist da, aber nicht wirklich tief.
    • Fahrerseitig ist schon geschweißt worden. Wenn geschliffen ist, entscheide ich ob das gut ist oder ich das neu machen muss.
      Andere Seite ungeschweißt, aber leicht mehr Rost am oberen Übergang
      Dann hab ich die Türen versucht, habe aber entschieden, ein Werkzeug zu besorgen. Dank Kadett-Forum.de leihweise auf dem Weg 8o
      Dann kann man schon mal die Innenausstattung raus holen... Oha.. Die Sitzkonsole ist am unteren Rohr "gewachsen" ;(
      kadett-forum.de/index.php?atta…c9832df297b1ca8e84c95d9c0
      Und tatsächlich... Die Halterungen sahen scheiße aus. Drei Bolzen kamen rau, einen musste ich "überreden"
      Der Bereich bedarf weiterer Betrachtung...
      Da hat es mich doch geärgert und weil ich keinen Karpfen töten wollte, hab ich einfach die Tür erstochen...
      Wenn man halt zu spät auf eingetretenes Wasser reagiert...
      Gut. Ich mach weiter. Rostfrei ist er nicht, aber bislang noch nichts beängstigendes...
      :rolleyes:
      to be continued
