Innenraumtemperatur im Meriva A
    Hallo liebe Forumsleute,
    es ist zwar kein Kadett, sondern der Meriva a, 1,4l 16V mit 90PS von meiner Freundin. Hierbei ein Phänomen, die Heizung. Wenn man fährt, wird die Heizung warm, aber sobald man das Auto rollen läßt, dann wird die Heizungluft kalt, obwohl auf Regler auf Warm. Sobald man den Gang wieder reinmacht, so daß der Motor höher dreht, als nur Leerlauf Drehzahl, wird die ausströmende Heizungsluft wieder warm. Kann dieses eine defekte Wasserpumpe auslösen? Der Kühlwasserstand ist vollkommen in Max Bereich.
    Gruß, der Benno76 aus dem EN-Kreis
    Nein, weil das Thermostat ständig geöffnet ist und somit der große Kühlkreislauf offen ist, strömt das heiße Wasser immer durch den kompletten Motor und wird dadurch schneller heruntergekühlt.
    Und wenn du dann vom Gas gehst, wird das Wasser vom Fahrtwind, welcher durch den Kühler strömt, sehr schnell abgekühlt.
    Wenn du dann aufs Gas gehst, wird mehr Wärme produziert, die es gerade so eben schafft deine Heizung auf Temperatur zu halten.
    Lass das zügig machen, sonst ist deine Kopfdichtung ganz schnell platt.
    Außerdem verbraucht dein Auto mehr, weil der Motor nie richtig warm wird und dem Steuergerät immer signalisiert, dass mehr Sprit benötigt wird.
