Malle´s Rennwagen
#63 Heute gings weiter
Ich hatte Unterstützung von Ronner51, der sich gelich mal um Kabelbaum und Armaturenbrett gekümmert hat.
Dann wurde am Vorderbau weiter gemacht
Motorlager nachgeschweisst und oben die Querlenkeraufnahme nachgeschweisst. In die Querlenkeraufnahme muss nun nur noch die Stahlbuchse eingeschweisst werden. Da hab ich aber noch keine idee wie. Damit das nachher auch hält mit dem PU Buchsen, wie im Umrüstkatalog vorgeschrieben.
A-Säule mit 2mm Blech verstärkt und zusätzlich Strebe eingeschweisst zum aussteifen.Morgen gehts wohl weiter
MFG MALLE
#65 Nabend Leute,
ich habe Urlaub und da sollte es nartürlich die Tage weiter gehen. Also war ich die letzen Tage sehr fleissig
Leider musste ich doch ein Bodenblech Tauschen, wollte erst keine Bilder davon posten aber dachte mir nun, ich machs trotzdem.
Aufschneiden hätte ich es eh müssen, um die Schweissmutter der Aufnahme vom Querlenker nach zu schweissen. Rost war aber nur oberflächlich, aber das Bodenblech war fertig.Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Einfach Fragen , wenn was unklar ist.
Immer weider verwunderlich, wo der E Kadett überall Rostet.
Weitere 50 Cent gefunden Blechteile ausgebohrt die nicht mehr gebraucht werden.
Erste genauere anprobe mit Belchschrauben fixiert.
Einwenig Oberflächen Rost entfernt, Aber alles noch sehr solide
Batterieblech + Mutter für Masse eingeschweisst und Löcher verschlossen. Dome hinten mit 2mm Stahlblech verstärkt und Domstrebe Montiert
Hinterachsverstärkung aus 2mm Stahlblech
Weiter Nachgeschweisst , oben Scheibenrahmen - A-Säule war sogar abgerissenMFG MALLE
#66 Äääähm, was hast mit dem Akkuhalteblech in der Reserveradmulde vor? M.m nach kannste das wieder ausbohren. Der Akku muß im Innenraum in einen Gasdichten Behälter (was wegen Kabeldurchführungen fast unmöglich ist), der widerum einen Bodenablaß durchs Karosserieblech besitzt. Somit ist das Entlüften gesichert.
Entweder so wie hier eine Kiste in den Kofferraum, wo 2 Gewindestäbe am Bodenblech angeschweißt sind, die dann mittels eines Flacheisens den Akku fest hält (hinten rechts, der schwarze Kasten):Oder gleich auf einen neuartigen trockenen und nicht gasenden Akku gehen:
Die weißen Kunststoffplatten sind nur als Schutz gedacht und sind keine Pflicht.
Thomas
#67 Äääähm, was hast mit dem Akkuhalteblech in der Reserveradmulde vor? M.m nach kannste das wieder ausbohren. Der Akku muß im Innenraum in einen Gasdichten Behälter (was wegen Kabeldurchführungen fast unmöglich ist), der widerum einen Bodenablaß durchs Karosserieblech besitzt. Somit ist das Entlüften gesichert.
Thomas
Nabend Thomas
Ich wollte wie im Golf von meinem Chef nachher eine Gelbatterie benutzen. Im DMSB Handbuch steht nur das man bei Flüssigkeitsbatterien einen Behälter braucht. Wollte so auch mehr Gewicht auf der Hinterachse bekommen und den Schwerpunkt tief halten. Aber ich fahre Morgen zum TÜV und werde eh ne Menge interviewen.
Eine Frage habe ich aber
Wie hast du deine Sitzkonsolen befestigt , hast du da Bilder von ?
MFG MALLE
#68 Super Bericht!
Das mit der zusätzlichen Verstärkung zu den 16V Verstärkungen an der A-Säule werde ich für meinen wohl auch so übernehmen... muss ja leider den ganzen Vorderbau tauschen.
Karosserietechnisch war meiner ähnlich durch, Hut ab vor den Schweißarbeiten!
Wenn du später auf 16V oder LET umrüsten willst, darfst du dich bei Fragen gerne melden
Ich habe aber anstatt dem mittleren Träger vom 16V, einen vom Astra F mit Klima genommen und dort einen zusätzlichen (drückenden) SPAL-Lüfter eingesetzt. Wäre für dich evtl. auch eine Überlegung wert, bevor du später (mit größerem Motor) thermische Probleme kriegst und dann wieder alles zerlegen musst. Wäre vor allem bei einem neu lackierten Auto ärgerlich.Weiter so!
Gruß Mäx -
