Hallo zusammen,
schon länger beschäftigt mich das Thema Bremse bei meinem Kadett d. Habe den Wagen damals schon von einem Schrauber gekauft und
leider habe ich damals nicht genau genug nachgefragt was er da so verbaut hat. ( lief jetzt 5 Jahre wunderbar) einzige Aussage die ich behalten
habe ist, dass er vorne Kadett gsi (Scheibe 256er) und hinten Kadett d Caravan (große Trommel) verbaut hat. Da ich im Winter meinen Motor umbaue
möchte ich auch die Bremse standfest und vorallem technisch einwandfrei haben. Vorne ist momentan ein großer Bremskraftverstärker mit Hauptbrems-
zylinder verbaut. Ich vermute mal vom Kadett d Caravan. Genau weiß ich es nicht und Nummern konnte ich keine finden. Was mir besonders aufgefallen
ist, dass keine Bremsdruckminderer verbaut sind!? Es sind zwar nur Trommeln hinten verbaut aber auch dann sollten ja 40er Minderer verbaut sein oder?
An anderer Stelle habe ich gelesen, dass der Caravan die Minderer hinten an der Trommel sitzen hatte. Kann das sein? Wenn ja was müßten dann für minderer
an der Trommel verbaut werden? Habe schon überlegt den ganzen Mist rauszuwerfen und was ordentliches neu zu machen. Was passt beim Kadett d an Bremskraftverstärkern etc?
Nur kadett d und e?
