Problem GTE Tank
    Hallo!
    Habe Probleme nach den Einbau meines GTE Tanks. Nach dem Umbau konnte ich nicht voll tanken hört bei halben Tank auf. Dann magerte der Motor unterm fahren manchmal ab und die Tanknadel ging in die Höhe - nach öffnen des Tankdeckels hörte man ein zischen. Also sollte was mit der Tankentlüftung nicht stimmen oder? Kann mir wer erklären wie die Leitungen richtig angeschlossen gehören??? Habe momentan ein T-Stück in der dicken Leitung vom Tank zum Tankstutzen ins freie. Tanken funktioniert immer noch nicht Anzeige zeigt nur halbvoll an. Habe nun alle Leitungen ins freie und es ändert sich trotzdem nichts! Es kommt mir auch vor wie wenn der Motor manchmal keinen Sprit bekommen würde (ruckt kurz). Benzinpumpe neu sowie Filter neu!
    Bitte um Hilfestellung!
    Danke
    mfg Martin
