woher Gummimuffe zwischen LMM und Ansaugbrücke beim 16V bekommen?
    Hallo zusammen!
    Mein kurzes Schlauchstück/Gummimuffe zwischen den Luftmassenmesser und der Ansaugbrücke hat nen Riss sodass der Motor (C20XE) falschluft zieht.
    wisst ihr wo ich das Teil herbekomme? wie lautet die Fachbezeichung damit ich mal exakter suchen kann?
    oder hat jemand zufällig das Teil übrig und würde es abgeben?
    vielen Dank für eure Hilfe, Daniel
    Der ist für einen 1.8 er und nicht für den 2.0 16v .
    Paßt nicht .
    Ich glaube der vinci hatte da mal eine neue alternative für, musst mal die suche probieren.
    Mfg
    Opel Kadett D 1,8 Kombi GLS
    Opel Kadett D 1,3 " Garten Irmscher "
    Helf dir selbst , dann wird dir geholfen ..........
    Aus der Beschreibung und dem Verweis auf den 16v-Motor würde ich eher auf den kurzen Schlauch zwischen LMM und SFi-Kasten tippen.
    Die dazugehörige GM Nummer ist 90323703, bzw. wurde ersetzt durch GM 90466099.
    Bei Ebay liefern beide Nummer ein paar Angebote zu Tage.
