C16NZ springt nicht mehr an, UPDATE
    brauche eure Hilfe, bin schon seit einer Ewigkeit daran mein geliebtes Kadett Cabrio wieder zum Laufen zu bringen, aber der Motor will nicht mehr anspringen.
    Aktuell:
    Zündspule- OK
    Benzinzufuhr (aus Schlauch kommt Benzin bei starten), könnte hier eventuell die Einspritzung das Problem sein??
    Funke kommt bei den Zündkerzen an (Beim C16NZ kann ja die Zündung nicht verstellt werden, sehe ich das richtig?)
    Motor zündet gar nicht, sprich es ist nur das übliche Geräusch wenn man den Zündschlüssel betätigt.
    wäre um jede Hilfe dankbar, damit ich zumindenst diesen Sommer wieder das Cabrio-Feeling genießen kann.
    vielen lieben Dank und Grüße
    Lemsi
    Mädchen haben eine Vagina, Jungs haben einen GSi
