Problem beim Zündung einstellen 18E
    Hallo zusammen,
    aufgrund latenter Probleme mit dem Leerlauf habe ich bei meinem GTE den Zündzeitpunkt geprüft:
    Die Kerbe befand sich ca 3cm hinter der Spitze (ich hab vorher die korrekte Leerlaufdrehzahl eingestellt). Beim Einstellen musste ich den
    Zündverteiler im Uhrzeigersinn bis fast an den Anschlag drehen, damit Kerbe und Spitze gefluchtet haben.
    Nachdem ich dann wieder die Drehzahl eingestellt hab hatte ich einen seidenweichen Leerlauf, ABER kaum Leistung, leichtes Ruckeln beim
    Beschleunigen und ordentliches Geknalle wenn ich vom Gas bin.
    Was kann denn da nicht stimmen? Nachdem ichs wieder so "falsch" wie vorher eingestellt habe ist wieder alles gut.
    mOOnraker
    Kadett GTE. Heiraten kann man immer noch. (MOT 15/1983)
    Ihr Fahrzeug wurde wegen fehlender Angaben zum Schadstoffausstoß nicht als schadstoffarm anerkannt.
    Die Keilriemenscheibe ist richtig montiert nehme ich an...
    Unterdruckschlauch zum Zündverteiler abgezogen zum Einstellen? Im Leerlauf soll aber sowieso kein Unterdruck dort anliegen, prüfen!
    Unterdruckdose am Zündverteiler klemmt offen, Fliehkraftverstellung ohne Funktion.
    Kann man alles mit der Stroboskoplampe prüfen: Drehzahl erhöhen, Unterdruckschlauch abziehen, aufstecken...
    Es ist der originale 18E.
    Ich habe die Sache heute mal geprüft:
    Unterdruckdose am Zündverteiler scheint defekt (man kann in den Schlauch pusten - da wird wahrscheinlich die Membrane gerissen sein).
    Kann man die Unterdruckdose tauschen oder muß ein neuer Zündverteiler her?
