Genauigkeit der Einbauposition der Frontmaske
#4 Hallo Tim,
die Stoßstange sollte schon genau positioniert und angeschraubt werden.
Diese wird vorne auf die beiden seitlichen Führungen geschoben und vorne am Frontblech mit den beiden Schrauben angeschraubt.
Die Stoßstange kann beim Anschrauben ein wenig nach oben gedrückt und festgezogen werden.
Bei meiner Stoßstange ist eine Kunststofflippe, diese soll stramm unter den Scheinwerfern sein, da sonst Pfeifgeräusche während der Fahren entstehen können.
Anschließend sollte die Stoßstange gerade mit der Kante der Kotflügel sein.Die Scheinwerfer sind jeweils mit 2 Kunststoffclips im Frontblech und mit 2 Schrauben oben am Schloßträger befestigt, diese lassen sich nicht tiefer einbauen oder verstellen.
Verstellt wird nur innen der Reflektor bei der Leuchtweitenregulierung.Gruß
DreamOpel -
