Hallo zusammen,
nach 4 Jahren stillstand hab ich die Benzinpumpe und den Benzinschlauch getauscht da beides undicht war.
Motor läuft noch etwas ruppig und die Hydros hört man.
Motor wurde bisher aber auch noch nicht wirklich warm, da ich sicherheitshalber immer nach 5min abgestellt habe.
Benzinfilter wird ich noch erneuern.
Servopumpe hab ich damals ausgebaut, da mir ein Schlauch geplatzt ist und dieser damals nicht aufzutreiben war.
Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass mir am Halter der Pumpe einer dieser 6 Gummibuchsen fehlt.
ABS Sensor hat sich damals gelöst und wurde abgerissen.
Jetzt fehlt mir vorne rechts (Beifahrerseite) am Federbein der Halter zum den Sensor am Federbein fest zu schrauben.
Tank und Temperatur anzeige im nachgerüsteten 16V Analog Tacho funktionierten noch nie richtig.
gibt es Möglichkeiten diese einzustellen?
Ansonsten such ich die Teilenummern für o.g. fehlende Teile:
ABS Sensor Halter
Servopumpen Halter Gummibuchse
Vielen Dank schonmal!
Gruß Marco
