Will in Opel Omega b ein faltdach einbauen
#6 Hallo,
In einer Omega A Limosine hatte ich das auch drin , ein elektrisches vom Corsa A .
Auch Eingetragen , aber das war viel hin und her .......und ist schon lange lange her.
Am besten ist , so war es bei mir , beim omega den innen Himmel zu entfernen und das zu verbauene Dach mit zum TÜV zu nehmen.
Weil der es schließlich abnehmen muss .
Ich musste das Dach mit den oberen B Säulen verschweißen , so daß das Faltdach eine Art von Hilfsrahmen bildet .
Aber ich denke das du sowas heute nicht mehr eingetragen bekommst , ich hatte das mal mit einem Astra h vor das hat der TÜV nicht abgewuncken wegen den Airbags usw .
Screenshot_2016-10-11-20-22-42.png -
#8 Hallo,
das Twingo Faltdach ist übrigens das gleiche wie im Polo 6n. Am tragenden Teilen muß nur die Traverse zwischen den B-Säulen im Bereich des Faltdachs entfernt und der Dachrahmen mit den Reststücken der Traverse und dem Dachblech verschweißt werden, der (recht massive) Dachrahmen gleicht die Stabilität wieder aus.
Ich würde es über einen Karosseriebaubetrieb versuchen eintragen zu lassen.
Grüße
