Farbe der Sportstahlfelgen
#3 Denke den Farbton hast Du gut getroffen.
Auch für eine Lackierung aus der Spraydose ist das ganz in Ordnung.Du könntest noch eine silberne Umrandung lackieren. Dann wäre es perfekt und 1000-prozentig.
Ich habe mir damals die Bremstrommel lackiert und den Farbton Atlasgrau Metallic LPZV von VW/Audi genommen. Dieser passte am Besten.
#5 So sehen die Felger aber auch gut aus.
Du musst nur ein Klebeband verwenden, dass gut klebt und sich anschließend wieder gut entfernen lässt, ohne den Lack zu beschädigen.
Zum Schluss solltest Du die komplette Felge noch einmal mit Klarlack übersprühen.Dann sehen diese wieder fast aus wie Original.
Im Winter musst Du die Garage, Spraydose und Felge gut vorwärmen, damit der Klarlack gut verlaufen kann.
Da wäre es im Sommer besser für einen Hobbysprayer.Viel Erfolg.
#10 Von Rost wurde mein Kadett bisher verschont, hier wurden noch nie Bleche erneuert. Es ist alles Original.
Wurde Ende 1986 ein besseres Blech verwendet?Beim Kauf im April 1989 kamen schon die ersten Kadetts vom Modelljahr 1985 mit den ersten Roststellen an den unteren Radläufen in den Werkstätten.
Da der Kadett eine 6-Jahres-Duchrost-Garantie hatte, bekam er eine komplette Hohlraumversiegelung.
Trotzdem werden alle paar Jahre die Holme, Schweller, Endspitzen und Radläufe mit FluitFilm geflutet.
FluitFilm kann ich nur empfehlen für alles, was vor Rost geschützt werden soll, es bleibt kriechfähig, verharzt nicht, kriecht dorthin, wo auch Feuchtigkeit ist und unterwandert diese.Mein Kadett wird auch nur bei trockenem und schönem Wetter auch im Winter gefahren.
Es macht einfach Spaß. -
