Abgasgutachten bei c20xe mit 45er Weber in Kadett D nötig?
    Servus, ich habe in einen meiner Kadetts einen C20xe mit 45er Weber DCoe eingebaut. Das Fahrzeug hat keinen Kat ab Werk und auch keinen eingetragen. Ich dachte immer wenn kein Kat eingetragen ist brauch ich auch kein Abgasgutachten für eine Eintragung des Motors im Kadett D mein Tüv meint ich brauch ein ABgasgutachten. Hat diese Konfiguration in gleicher oder ähnlicher Art mal jemand eingebaut, und kann mir Hinweise geben wie man das alles legal tüven kann. Der Rest des Fahrzeugs entspricht den Anforderungen, Hipo Strebe, großer BKZ und Calibra Turbo Bremse usw. Auspuff ist Eigenbau und auch abnahmefähig.
    Äh , das würde ja heißen nur weil ich kein Kat oder ähnliches habe , das ich bei der Hauptuntersuchung , auch kein Abgas Tests machen müsste . Muss ich aber . Da gibt es werte die das Auto einhalten muss und die sind nieder geschrieben.
    Opel Kadett D 1,8 Kombi GLS
    Opel Kadett D 1,3 " Garten Irmscher "
    Helf dir selbst , dann wird dir geholfen ..........
    Was hat die Abgasuntersuchung mit der Abgasnorm zu tun?
    Jeder Benziner ab EZ 1.7.69 muß eine Abgasuntersuchung erhalten, egal ob Kat oder nicht, ob Euro Norm 1, 2, 3, 4, 5, 6 usw. Nur das Messverfahren unterscheidet sich anhand der Abgaseinstufung. Fahrzeuge ohne Kat erhalten eine reine CO-Messung im Standgas, Euro 1-3 CO- und Lambda-Messung im Leerlauf und erhöhtem Leerlauf, ab Euro 4 kommt OBD-Auslesen mit dazu.
    Fahrzeuge ohne Kat haben keine Euro-Norm, müssen dem zufolge auch kein Abgasgutachten zur Eintragung vorhalten. Das ändert aber nichts an der CO-Messung im Standgas und den dazugehörenden Grenzwerten.
    Und die Grenzwerte bei einer AU haben nichts mit einem Abgasgutachten gemeinsam. Euro 1-6 haben extrem unterschiedliche Anforderungen bezüglich dem Abgasgutachten, bei der AU wird aber immer der gleiche CO-Grenzwert angesetzt.
    Leider sieht mein TÜV das etwa anders.Es mussten auch früher, in der Zeit vor dem G Kat Abgasgutachten erstellt werden. Ausgenommen sind glaub ich Fahrzeuge vor EZ 1969 das kann man auch sehr gut in diversen VW Käfer etc Seiten lesen, wo es Probleme mit Eintragungen von Doppelvergaser Anlagen ohne Gutachten gab/gibt. Mein TÜV sagt es ginge da nicht nur um die CO Werte im Standgas. Das wäre ja auch schnell erledigt.
    Wenn mir zu diesem Zitat eine Rechtsquelle/ Bezug genannt werden kann hätte ich ja was zum Argumentieren gegenüber dem TÜV.
    Es muss sichergestellt sein das das Abgasverhalten nicht schlechter ist wie mit dem Originalmotor. Der Bezug zu einer Abgasklasse ist da nicht das entscheidente. Wie bereits geschrieben würde ich mich über Hinweise wo sowas niedergeschrieben ist freuen! Die "Stammtischhinweise" das da ohne G-Kat nichts abgasmäßig nichts geprüft werden muss reichen leider nicht als Grundlage. Ist auch nicht der erste C20xe den ich verbaut und eintragen habe im Kadett D. Nur in Vebindung mit den Weber Vergasern wird das bei unserem TÜV schwierig. Über Hinweise welche TÜV Stelle sowas einträgt ohne Abgasgutachten wäre ich auch dankbar, gerne per PN. Aber bitte keine "tüv- Spezialisten" ala SAT, Hot Wheels etc die sind mir bekannt. Vielleicht meldet sich ja auch mal einer, der sowas hat eintragen lassen und kann Vorgehenstips geben.
    Abgas ohne Kat ist das schlechteste Abgas. Schlechter kann es nicht werden. Ohne Kat erfolgt keine Abgasnachbehandlung, die Abgase kommen so aus dem Auspuff wie sie den Brennraum verlassen. Pur und ungefiltert.
    Was du bei Vergaserumbau betrachten mußt ist die mögliche Leistungssteigerung und damit verbundene Bremsanlage,Höchstgeschwindigkeit, Fahrwerk und Karosseriefestigkeit. Hat alles aber nichts mit einem Abgasgutachten zu tun.
