d caravan stossdämpfer hinten
#7 Wenn Du unbedingt die Hinterachse aus dem Astra-F Cabrio verbauen willst, dann schneid auch gleich die hinteren Innen-Radhäuser (die bei den Modellen mit aufrechten Stoßdämpfern eben diese aufnehmen) und die hinteren Längsträger aus dem Astra heraus.
Diese müßtest Du dann nämlich in Deinen D-Caravan einsetzen damit Du auch Platz für die aufrechten Stoßdämpfer hast.
Also ähnlich wie die Kadett-City-Fahrer das auch machen . . .
Opel hat ja beim Kadett-D Caravan (bzw. generell bei den Kombi-Modellen) nicht ohne Grund die Stoßdämpfer schräg gestellt, damit die Innen-Radhäuser durch das Weglassen der Stoßdämpferaufnahmen schmaler werden und dadurch eben der Laderaum an Breite gewinnt.
Nun mußt Du Dir überlegen, was weniger Aufwand ist:
Eine für den Caravan passenden Hinterachse zu suchen oder den kompletten hinteren Unterbau Deines D-Caravan umzufrickeln . . . -
