Wieder vom Virus Kadett infiziert, 91er Frisco
    • Von den 5 Kabeln auf der Automatik liefern 2 dem Steuergerät die Schaltstellung. Unterschiedliche Spannungen entsprechen 1, 2 oder 3. Die anderen irgendwie für P und N. Die sorgen auch dafür, dass die Kiste bei stehendem Motor und eingelegter Fahrstufe D oder R nicht anspringt. Also nicht mal der Anlasser Strom bekommt.
      Hatte mich mal vor 2 Jahren damit beschäftigt, weil ich die Idee hatte mir bei D die 1,2 oder 3 anzeigen zu lassen. Aber mehr weiß und wusste ich dazu auch noch nie. Aber brauchste eh nicht mehr.
      Hier könnte Ihre Werbung stehen! :P
    • Ein paar Bilder vom Wochenende.
      Erstaunlich wenig Rost unter dem Auto.
      Den gefunden Rost entfernt und mit Owatrol Öl behandelt.
      Der nächste Schritt ist Brantho Kurrox.
        301,28 kB, 1.280×720, 64 mal angesehen
        284,42 kB, 720×1.280, 73 mal angesehen
        427,33 kB, 1.024×1.820, 59 mal angesehen
        335,31 kB, 1.280×720, 67 mal angesehen
        191,58 kB, 720×1.280, 67 mal angesehen
        200,39 kB, 1.280×720, 54 mal angesehen
        385,22 kB, 1.024×1.820, 61 mal angesehen
        476,36 kB, 1.820×1.024, 53 mal angesehen
        480,82 kB, 1.024×1.820, 61 mal angesehen
        390,33 kB, 1.024×1.820, 56 mal angesehen
      Vom 16V zum SAABoteur :elite: und zurück zum Frisco.
    • Es geht weiter.
      Neue Zündkerzen und Zündkabel.
      Die alten Kabel haben im Dunkeln immer so bläulich geleuchtet :D .
      Der Automat ist auch kurz vor Rauswurf.
      Nur noch die Schrauben Wandler/Schwungrad lösen und dann ab dafür. :)
      Am Motorkabelbaum den Stecker noch getauscht.
        504,69 kB, 1.820×1.024, 68 mal angesehen
        504,69 kB, 1.820×1.024, 62 mal angesehen
        472,69 kB, 1.024×1.820, 59 mal angesehen
        286,55 kB, 1.024×1.820, 70 mal angesehen
        305,59 kB, 1.024×1.820, 63 mal angesehen
        370,7 kB, 1.024×1.820, 63 mal angesehen
    • Ein paar Fortschritte von heute.
      Der Automat ist raus :thumbsup: .
      Ein bischen Oberflächen Rost ist auch gleich mit wech.
      Anlasser gibt es keine Unterschiede ;) sowie Grösse bzw Durchmesser der Schwungräder.
      Nur in der Dicke halt.
      Daher könnte der Anlasser schon mal wieder Platz nehmen.
      Querlenker rechts ist auch schon mal neu mit PU Buchse Koppelstange.
      Kühler muss auch neu. Erstens ist da noch der Ölkühler vom Automaten drin und 2tens undicht. Gibt dann gleich ne Nummer grösser :) .
      Jetzt zu den aktuellen Bildern.
        441,45 kB, 1.024×1.820, 67 mal angesehen
        334,69 kB, 1.024×1.820, 61 mal angesehen
        700,5 kB, 1.024×1.820, 65 mal angesehen
        396,93 kB, 1.820×1.024, 72 mal angesehen
        422,09 kB, 1.024×1.820, 64 mal angesehen
        295,71 kB, 1.024×1.820, 68 mal angesehen
        319,57 kB, 1.024×1.820, 58 mal angesehen
        319,57 kB, 1.024×1.820, 57 mal angesehen
        331,02 kB, 1.024×1.820, 67 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jamesrdsh ()
    • Anlasser sitzt.
      Hohlräume unten bei der Gummilagerung sind schon mal innen versorgt mit Fluid Film
        274,18 kB, 1.024×1.820, 64 mal angesehen
        267,68 kB, 1.024×1.820, 65 mal angesehen
        336,27 kB, 1.820×1.024, 61 mal angesehen
    • Keine Sorge, die Schrauben zur Befestigung der Druckplatte an Schwungrad wurden nach ausrichten der Kupplungsscheibe ordnungsgemäß angezogen.
      Schaltung ist eingestellt,
      Motor bekam am Sonntag frisches 10w40, nach gut 30sek durchlaufen ohne Kraftstoffpumpenrelais gab der dann wieder Lebenszeichen von sich. Schnurrt gut der 16hunderter :D
      Neuen Kühler gab es auch.
      Musste nur die Halter für den Lüfter ändern.
      Frisches Glysantin gab es oben drauf :)
      Jetzt steht erstmal Bremse und Fahrwerk vorne auf dem Plan.
      Jetzt das wichtigste
        432,09 kB, 1.820×1.024, 71 mal angesehen
    • Ein bischen ist passiert letzte Woche.
      ABS Relais ist getauscht.
      Der letzte Fehler wurde auch gekillt.
      Kadett ist ja vorne aufgebockt und die Wellen drehen und hinten ist ja Stillstand.
      Deswegen meckerte das ABS. :)
      Bilstein B8 mit H&R hat schon mal Einzug gehalten.
      Bremse geht dies Wochenende weiter.
      Und jetzt ein paar Bilder
        710,81 kB, 1.200×2.133, 62 mal angesehen
        710,81 kB, 1.200×2.133, 61 mal angesehen
        651,36 kB, 2.133×1.200, 65 mal angesehen
        729,64 kB, 1.200×2.133, 64 mal angesehen
        548,8 kB, 1.200×2.133, 58 mal angesehen
    • @Jamesrdsh
      bist du mit dem Automatik-Umbau schon komplett durch?
      Kann man das Kupplungspedal einfach so anschrauben? Wenn ich mich richtig erinnere, sitzt es mit einer extra Halterung auf der Pedalplatte, oder?
      Was ich noch nicht ganz verstehe - was wolltest du uns mit den Bildern vom Stecker sagen? Ist das der 5-polige, der Info's vom Schalthebel zum STG überträgt, von dem du schon gesprochen hattest?
      Hab den selben Umbau vor mir, deswegen frage ich...
      Gruß Alex
      Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!!
    • Moin Schrauberlehrling
      Ja mit dem Umbau bin ich fertig. :D
      Motorkabelbaum und den Kabelstrang Anlasser Lima hab ich komplett vom Spenderfahrzeug übernommen.
      Zum Kupplungspedal. Kann dir da gern Bilder von machen.
      Können wir ja dann per PN machen ;)
    • Tja, wie soll ich sagen.
      Malle war heute nicht untätig trotz meiner Abwesenheit.
      Ich bin bei Blecharbeiten eh nur als Handlanger zu gebrauchen :D , also mein Job für morgen :) .
      Morgen sind wir dann zu dritt, Ronner ist als Profi auch mit dabei.
      Hier ein paar Bilder von Malles Einsatz heute.
      Hier schon mal ein Riesen Dankeschön an Malle :thumbsup:
        254,64 kB, 1.600×1.200, 44 mal angesehen
        369,09 kB, 1.600×1.200, 44 mal angesehen
        325,28 kB, 1.600×1.200, 43 mal angesehen
        294,22 kB, 1.600×1.200, 39 mal angesehen
        425,26 kB, 1.600×1.200, 40 mal angesehen
        356,11 kB, 1.600×1.200, 40 mal angesehen
        356,11 kB, 1.600×1.200, 42 mal angesehen
