C14NZ Getriebe tauschen
    Überlege bei meinen c14nz das 4 Gang getriebe zutauschen dachte an ein f13 5 gang welche übersetzung wäre gut und wird er dadurch langsamer als mit dem 4 gang ?
    Was brauch ich ausser das F13 Getriebe beim Umbau ?
    Lieber Weber im Ohr als Lader im Arsch !!! ;)
    Hi, habe mein kurzes 4 Gang grade durch das 5 Gang Standard F13 C 374 Getauscht. Brauchst nix weiter umzubauen nur Getriebe wechseln, musst nur den Plastik Gnubbel rechts im schaltkasten absägen das ist die Sperre für den fünften Gang . Damit die Leute nicht immer versuchen den 5ten einzulegen :D
