Kupplung einstellen
    Was hast du mit der Einstellung vor? Du stellst am Bowdenzug eigentlich nur die richtige Stellung des Kupplungspedals ein.
    Nein, der hat nur eine Stellung. In dieser Stellung wird die Gabel fürs Ausrücklager festgeschraubt. Evtl. funktioniert dein Ausrücklager nicht richtig.
    Kupplung ist immer eine Gewohnheitssache. Du solltest ja eine (recht) neue Kupplung am C20NE verbaut haben, oder?
    Hast du auch das Ausrücklager mit Metallkorb? Ich hab mit dem Ausrücklager mit Kunststoffkorb damals im Cabrio ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Nachdem ich auf das mit Metallkorb getauscht habe war alles bestens.
