Ich werd wahnsinnig...
GSI mit C20ne
Die Ölwanne hat gesifft (nicht extrem aber zu viel) dachte Dichtung tauschen, also gemacht und gleich noch die abgerissene Krümmer Schraube ausgebohrt und ersetzt
Dann neue Überstülpdichtung rein und alles wieder zusammen...
Ergebnis: siffte noch mehr,
aber nach der Reinigung sah Ich auch, dass es auch von über dem Ölfilter siffte...
also alles wieder auseinander und neuen O-ring in den Flansch des Ölkühleranschlusses und nochmal neue Dichtung an die Ölwanne
Ergebniss: jetzt tropft es erst richtig
Stell ich mich an oder gibt es einen Trick oder übersehe ich was - es kommt sicher kein Öl von Oben - Kopf ist dicht... Es ist am Ölkühleranschluss und an der Ölwanne nass, sonst nicht... Und überall darunter und dahinter natürlich...
Bin für alle Hinweise dankbar...
