Probleme mit Varajet 2 NIC
    • Probleme mit Varajet 2 NIC
      • hallo Kadett freunde ,
      • Ich habe einen Kadett 1,3s Caravan, der nicht mehr läuft . Zündung neu , Kappe ,Finger , Kabel und Kerzen. Kraftstoffpumpe neu . Vergaser im Ultraschallbad gereinigt Bohrungen und Düsen durchgeblasen und mit Bremsenreiniger gespült , danach mit Drucklust ausgeblasen . Die Pumpenmanschette ist auch neu.
      • Motorverhalten ist folgendermasen.
      • Startet läuft kurz und geht dann aus.
      • Benzin ist in der Schwimmerkammer , Drosselklappe ist eingestellt spalt auf 0,65mm , Umgemischschraube ist 1,5 umdrehungen drausen und die co schraube 3,5 raus . Das ding will nicht laufen.
      • Welchen Vergaser kann ich denn da drauf bauen
    • Wenn es ein 13S mit Schaltgetriebe ist, dann lauten die Varajet Vergaser Nummern
      mit Startautomatik:
      GM96010017 bis Baujahr 8/1981
      GM96002017 ab Baujahr 8/1981
      ohne Startautomatik / mit Choke:
      GM96002117 ab Baujahr 9/1982.
      Bei 13S mit Automatikgetriebe und Startautomatik lauten die Nummern:
      GM96010018 bis Baujahr 8/1981
      GM96002018 ab Baujahr 8/1981
      GM96002118 ab Baujahr 9/1982
