Wofür dieser freie Stecker im Motorraum? C20XE
    • Wofür dieser freie Stecker im Motorraum? C20XE
      Hallo Leute,
      hab seit Mai wieder ein neues Spielzeug, ein Kadett E Cabrio mit 2 Liter 16V Motor.
      Bin gerade dabei ein paar Probleme aus der Welt zu schaffen, da fiel mir im Motorraum dieser „leere“ Steckkontakt auf. Es würde ein Benzinpumpenrelais rein passen, dieses ist doch aber an der Spritzwand montiert?! Hat jemand ne Ahnung für was der Stecker sein könnte?
      Gruß,
      Manu
      Kadett E GSi 16V Cabrio
      Astra H OPC Nürburgring Edition
      Zafira A Executive
      Blitz 2,1
    • Das Relais was an der Spritzwand montiert ist, ist für die Zweiklangfanfare. Wo genau kommt dein Stecker aus dem Kabelbaum?
      Ich vermute er ist für das Relais vom ABS.
    • Also laut Teilenummer handelt es sich bei dem an der Spritzwand montierten Relais um ein Benzinpumpenrelais. Sind auch die üblichen Zahlen und Zeichen darauf abgebildet. Oder wo sollte das dann montiert sein?
      Der „leere“ Stecker kommt in Höhe des Doms aus dem Kabelbaum und beinhaltet vier Kabel
      Zafira A Executive
      Blitz 2,1
    • Original sitzt es beim Kadett auch am linken Dom und wird am Halter für den Kühlwasserbehälter (ohne ABS) befestigt. In unmittelbarer Nähe findet man beim C20XE mit ABS aber auch das dazugehörige Relais. Dieses "liegt aber einfach nur so rum".
      Hier als Beispiel ohne ABS.
    • Habs gefunden, lag tatsächlich einfach kopfüber im Motorraum....
      Hab das Problem das er in kaltem Zustand oft ruckelt, Vorallem bei niedrigen Drehzahlen.
      Hab bereits den Thermofühler erneuert, hat aber auch nicht wirklich was gebracht.
      Als Fehler wurde „Nockenwellensensor“ hinterlegt, Motorleuchte hat aber noch nie geleuchtet... Vielleicht mal nen anderen Zündverteiler ausprobieren?!
      Zafira A Executive
      Blitz 2,1
    • Der C20XE hat keinen NWS, das haben erst die X-Motoren und der C18XE.
      Das Ruckeln im kalten Zustand kann mehrere Ursachen haben. Wie du schon angesprochen hast, kann es die Zündung sein. LMM und Leerlaufsteller können es, genauso wie "billige" Temperatursensoren, auch verursachen.
      Die Zündanlage zu warten ist generell immer eine gute Idee.
    • Ja das mit dem nicht vorhandenen Nockenwellensensor ist mir bekannt. Der neue Temperatursensor ist von Bosch, sollte also qualitativ schon passen... Danke für die Tips, werde mal nach und nach alles abarbeiten. Problem ist nur immer die Teile zum testen zu bekommen ohne alles gleich kaufen zu müssen... Wenn der Motor warm ist läuft er tadellos, echt nervig...
      Zafira A Executive
      Blitz 2,1
      Frank bist dir sicher mit keinen NWS beim c20xe?!
      Die 2.8 M hat doch einen ;)
      Grüsse
      79er Kadett c Limo Berlina 1,2s (noch;-))
      91er Kadett e Cabrio ex 1,6 umbau auf c20xe mit 2,8 Motronic
      91er Corsa a c20xe
