innere Seitenwände
    Hallo Leute,
    ich habe eine Frage bezüglich der inneren Seitenwände beim E Kadett.
    Es gibt zwei verschiedene Versionen (jeweils für links und rechts).
    Worin genau besteht der Unterschied ?
    Ich habe die jeweils linke und rechte mit der Nummer 90341141 bzw. 90341142.
    Laut Aussage von Opel Classic Parts würden die aber nicht passen, ich bräuchte die Seitenwände mit den Nummern 90341168 bzw. 90341167 für mein Model (Kadett E von 91, Frisco)
    Ich hab mit jetzt Bilder der beiden verschiedenen Seitenwände angeschaut und ich seh keinen Unterschied.
    Irgendwas muss ich wohl übersehen hat jemand eine Idee ?
    Stefan
    Hallo Stefan,
    welche Bilder hast du verglichen?
    Ich habe gerade beim Teilekatalog ecat24.com reingeschaut. Dort wird unter Abbildung 1 die innere Seitenwand für einen Fließheck, 3-türer angezeigt. Alle 4 Teilenummern werden unter Pos. 1 gelistet. Da es ab dem Facelift auch hinten höhenverstellbar Sicherheitsgurte gibt, kann ich mir vorstellen, dass dies der Unterschied ist.
    Werde heute noch im Opei-Teilekatalog nachschauen, hier ist es genauer nach Fahrgestellnummer gelistet.
    Hallo Stefan,
    ich meine nicht die B-Säule, diese waren von Anfang an höhenverstellbar beim E-Modell.
    ich meine die C-Säule. Hier waren bei den ersten Modelljahren keine hinteren höhenverstellbaren Sicherheitsgurte verbaut.
    Hier ein Auszug aus dem Opel-Teilekatalog.
    • (90341142) (1 81 438) SEITENWAND INNEN, RECHTS (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
      FE100001 bis JE299999
      F2500001 bis K2500077
      F5000001 bis K5025260
    • (90341168) (1 81 460) SEITENWAND INNEN, RECHTS (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
      ab KE100001
      ab K2500078
      ab K5025261
    • (90341141) (1 81 437) SEITENWAND INNEN, LINKS (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    • (90341167) (1 81 459) SEITENWAND INNEN, LINKS (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
      ab KE100001
      ab K2500078
      ab K5025261
    Zur Info:
    F = Modelljahr 1985
    K = Modelljahr 1989
    Der Frisco wurde ab August 1990 gebaut (Modelljahr L).
    Also, so wie es auch Classic Parts sagt, die Seitenwände 90341167 und 90341168 sind für Deinen Frisco die richtigen.
    Meine Vermutung, wegen der unterschiedlichen Teilenummern:
    Die Seitenwände, die Du jetzt hast hat eine feste Verschraubung für die hintere Sicherheitsgurtführung. (Siehe Dein Foto)
    Hast Du die Seitenwand, die in Deinem Frisco verbaut ist, schon angesehen und verglichen?
    Hier sollte eine verstellbare Mechanik sein, dies siest Du auch schon an der Führung des hinteren Gurtes und an der Höhenverstellung der Seitenverkleidung.
    Scheint der einzigste Unterschied an der B-säule zu sein. Auch die C-Säule scheint gleich zu sein bei beiden Bildern. Dachte erst wegen der Höhenverstellung der hinteren Gurte hat sich Teilenummer geändert.
    Kann jemand sagen, warum an der B-Säule die Haltepunkte für den Sicherheitsgurt geändert wurden. Siehe Fotos von Stefan. Es muss laut Teilekatalog im Modelljahr 1990 geändert worden sein.
    Gruß DreamOpel?
    Ich wusste das jetzt auch nicht genau, aber mein Auto ('86er LS, 3-türig) hat eben keine Verstellung. Im '84er GSI-Prospekt ist es so im Text erwähnt, da war ich mir dann sicher. Leider sind die vielen anderen Prospekte und Preislisten schon lange nicht mehr online. Da hätte man mal nachsehen können, was die hinteren Gurte betrifft.
    ich kann mir auch nur vorstellen das der Unterschied die Gurt Befestigung ist.
    Mein 3 türiger GSI von 87 hat weder vorne, noch hinten Höhen verstellbare Gurte. Gerne hätte ich mir damals umgebaut damit ich schwarze Verkleidungen bekomme aber das war nicht einfach so möglich.
    Mir fällt gerade ein, das mein erster Kadett Bj 88 auch keine Verstellung vorne und hinten hatte
