Neues Motorunterteil 1,6 LZ verwendbar beim NZ ?
    • Technisch kannst den Untermotor nutzen, das wird auch 1a laufen, nur was die eintragung angeht könntest da Probleme bekommen, du musst ja dann den LZ Motor eintragen lassen.
      1x Senator B CD 204PS/C30SE
    • Bei der Verdichtung bin ich mir nicht so sicher. Ein Kumpel hat einen LZ-Kopf auf einen NZ-Block geschraubt. Das wurde dann ein Hochverdichter, der das Flammrohr zum Glühen gebracht hat und vermutlich sogar Diesel entzünden konnte. Du machst es jetzt anders herum, du baust einen NZ-Kopf auf einen LZ-Block. Nach der Logik müsste dann die Verdichtung dramatisch sinken. Allerdings bin ich kein Motorenexperte.
      Grüße, Georg
      Corsa C 1.8 GSI
      Kadett E 1.6 Cabrio
    • Stimmt, das hatte ich garnet auf den Schirm, der LZ hat ja nur eine Verdichtung von 8,6:1, wobei der C16NZ 9,2:1 hat, ich weiß nun nur net, ob er das rein über Kopf raus holt, oder ob die Kolben anders geformt sind, laut Teilenummer sind die Kolben nicht gleich.
    • Das L bedeutet eine Verdichtung von 8,5 - 9,0 : 1, N steht für 9,0 - 9,5 : 1.
      Das Z dahinter steht für Zentraleinspritzung.
      Ob die Kolben anders sind weiß ich nicht.
      Wenn jemand ein Foto schickt vom NZ Block könnte man die Kolbenoberseite vergleichen und schauen, ob sie anders geformt sind. ?(
      Im Kfz-Schein vom LZ ist bei mir 1587 cm3 eingetragen. Der NZ mit 1598 cm3
      Der LZ ist zwar der Vorgänger vom NZ und wurde nur im Modelljahr 87 im Kadett und Ascona verbaut. Unterschiede gibt es beim Ansaugkrümmer oval (NZ eckig). Es ist auch ein anderes Einspritzventil, Zündmodul und ein anderer Programmspeicher im Steuergerät verbaut.
      Der LZ hat auch andere Zündkerzen mit einem Elektrodenabstand von 1,1 mm.
      Mein LZ-Motor hat zum Beispiel auch keine Schraubloch für die Spannrolle des Zahnriemens.
      Also hat der Zahnriemen 104 anstatt 111 Zähne.
      Der LZ soll robuster sein, wie Frisco schon geschrieben hat, ist aber schwächer im Drehmoment 121 zu 125 Nm.
    • @ Frisco-2.0,
      Du scheinst ja ein richtiger LZ-Fan zu sein.
      Ich habe bis heute den LZ als Testmotor oder Versuchsmotor für den ab 8/1987 gebauten NZ gehalten. ;)
      Weißt Du warum der LZ nur 1 Jahr gebaut wurde?
      Beide Motoren laufen gut: Der LZ im Kadett GT und der NZ im Kadett-Beauty.
      Dachte damals beim Kauf des Beauty, ich könnte später Motorteile vom 1 : 1 im GT übernehmen.
      Dem ist aber nicht so, da es doch gerade beim Motor ein paar kleine Unterschiede gibt.
      Habe mir noch im Februar 2010 ein Abwrack-Kadett sichern können und diesen komplett zerlegen dürfen.
      So habe ich einen kompletten Ersatzmotor sehr günstig bekommen.
      Frage zum LZ-Motorblock.
      Der Motorblock wurde vor über 30 Jahren hergestellt, muss man da bei der Inbetriebnahme, etwas beachten oder kann dieser nach erneuern der Dichtungen so einfach verbaut werden. Ich dachte z.B. an die Lager der Kurbelwelle und Pleul, da die Teile lange Zeit nicht bewegt wurden.
      Das lagern macht im Formalfall nichts, wenn der Block ordentlich gelager wurde, die Lager gut einölen und den Block erstmal per Hand durch drehen, so das überall Öl hinlaufen kann, dann merkt man ja schon ob da was schwer geht oder nicht.
    • Das Durchdrehen der Kurbelwelle mache ich jedes Jahr nach der Stillstandszeit der Winterpause. Zündkerzen raus, durch die Gewindebohrungen Kriechöl in die Brennräume sprühen und dann von Hand die Kurbelwelle ein paar mal durchdrehen.
      Nach längeren Standzeiten kommt es zu einem Abreißen des Ölfilms auf den Laufbahnen der Kolben und der Kaltstart ohne Öldruck bekommt den Oberflächen der Zylinder ohne Schmierfilm nicht sonderlich gut. Wer so regelmäßig seinen Motor startet, der braucht sich später nicht über Riefen im Kreuzschliff wundern.
      Die Kolbenringe setzen aufgrund von Feuchtigkeitskondensation schon mal Oberflächenkorrosion an und die Oxidationschicht ist nun mal härter wie das Gussmaterial aus dem der Block besteht.
      Regelmäßig bewegte Fahrzeuge bedürfen dieser Zuwendung jedoch nicht und wie @JuppesSchmiede bereits schrieb, bei richtiger Lagerung, guter Schmierung vor der Inbetriebnahme und anständigem Einfahren hat so ein Motor auch nach langer Lagerzeit die besten Voraussetzungen um ein langes Motorleben zu garantieren.
    • Frisco-2.0 schrieb:
      Ansich ist der LZ von der Charakteristik der bessere Motor.
      Solltest du die Möglichkeit haben an den Kopf und co. zu kommen, würde ich umbauen auf LZ.
      Und der TÜV meckert nicht!
      Hallo @Opel321,
      wie der @Frisco-2.0 schon schrieb, ist es besser den LZ-Motor vollständig auch als diesen aufzubauen.
      Anbei das Angebot eines LZ Kopfes über dass ich soeben gestolpert bin.
      Damit ist Deine Suche aber noch nicht zu Ende und daher von mir noch viel Erfolg beim Suchen.
      Gruß Strahli
    • Ein kleiner Tipp:
      Das die LZ- und NZ-Motoren beim Kadett im Stand unruhig laufen, ist ein bekanntes Thema.
      Auch ruckelt vereinzelt der Motor beim Gas wegnehmen und sofort wieder Gas geben. Dies ist auch typisch.
      Liegt an der Delco-Zündanlage, gerade wenn sie älter ist.
      Bei meinen beiden Fahrzeugen schaue ich öftern nach dem Gaszug und -gestänge, ob es sich leicht bewegen läßt.
      Auch die Verteilerkappe wird alle paar Monate abgenommen und die Kontakte am Finger und Kappe blank geschliffen.
      Ich habe festgestellt, dass anschließend der Motor besser läuft.
      Wichtig ist auch, dass die Spule im Verteiler fest sitzt. Bei älteren Verteilern ist diese locker und man kann sie ein 1-2 mm drehen.
      Ist dies der Fall, kann kein optimal geregelter Zündfunke an die Kerzen geleitet werden.
