Achskörperlager
    Ja dann hattest Du wohl welche mit 59 mm AD bekommen.
    Die mit 48 mm AD haben die GM Nr. 90189050.
    Bei FEBI Bilstein ist das Nr. 04305 oder 41538
    und bei MEYLE die Nr. 614 040 0004 bzw. MAB0131
    Berichte mal wie's dann klappt mit dem Aus- und Einpressen.
    Die Metallhülse in der Achse hast du aber mit ausgepresst von den alten oder? Nicht das hier der Fehler liegt, das übersieht man auf den ersten Blick schnell mal, nach dem man sich freut das das Gummi raus ist :P
    ...ist als Kind mal in die Ölwanne gefallen
    Kadett E c20let
    Kadett E c14nz im Alltag
    Wenn du ne Kadett-Achse hast, dann hat dir wohl jemand andere Lager andrehen wollen.
    Oder gabs bei der Kadett-Achse denn unterschiedlich große Lager?
    Kenn das nur vom Vectra oder Astra oder so, dass die größer sind.
    Kraft kommt von Kraftstoff! :bier:
    Ich hänge mich hier gleich an, da mein roter 85er heute beim Pickerl (TÜV) war, benötige ich neue Buchsen für die hinterachse und Querlenkergummis.
    Kann mir jemand die Opel Teilenummer der Hinterachsbuchsen und der Querlenkergummis nennen? Fahrzeug ist ein Kadett-E-CC, EZ 10/85, Motor 12ST (der 1200er OHC), also sollten alle Gummis von den kleineren Motorisierungen passen.
    Opel Kadett das Auto
